Grave i fælles privatvej
Har planer om at grave et flexrør ned tværs over en fælles privatvej for der igennem at føre kabel til elhegn samt vandslange. Tænker at grave den omkring 20 cm ned.
Kloak og vand ligger nok noget længere nede. Men hvad med elledninger og gamle telefonkabler? Er der noget at være nervøs for?
Har planer om at grave et flexrør ned tværs over... Vis hele indlægget
17 svar
Ja tak. Det bliver nok ikke et problem med dem der bruger vejen, medmindre jeg ikke formår at lappe renden til så der bliver et bump.
Det var tanken at lægge det hele i eet rør. Er så ikke sikker på et flexrør er stærkt nok til at kunne holde til de tons der kører henover. Men måske et af de der røde kloakrør.
Kloakrør holder nok heller ikke, hvis du kun graver det 20-30 cm ned.
Hvis du kan finde et jernrør i passende dimensioner, så har du noget der holder.
Grav røret eller rørene ned i 60 cm. dybde, så holder det til, at der bliver kørt med både traktor og skraldebil på vejen. Husk lige at få sænket antennekablet. Måske kan du bruge samme rende.
Hvis du bruger røde kloakrør, så er der en udgave der er mere trykfast og beregnet til tung trafik
De skal stadig graves ned i en passende dybde. Wavin har anvisninger for nedgravningsdybder og trykfordelinger.
Ja det skal de da, siger bare der er nogen der er bedre egnet til tung trafik.
Ok. Tror så det må blive jernrør. Har nogle gamle vandrør på ca. 40mm.
