alternativ firmware på linksys wrt 1200ac
jetdirect
jetdirect
Postnr: -
jetdirect jetdirect
Jeg har det problem at der på en eller anden måde er kommet dd-wrt firmware ver Firmware: DD-WRT v3.0-r37305 std (10/10/18
hvordan får jeg routeren tilbage til linksys original firmware, man kan ikke opgradere inde fra dd-wrt den siger linsys org fw er ugyldig.
linksys yder ikke hjælp sålænge den alternative fw ligger i routeren.
Hvordan får man den tilbage til original fw ?
christiannielsen
christiannielsen
Postnr: 8700
christiannielsen christiannielsen
Det kender jeg ikke til at man kan. Måske hvis du finder original fm fil og flasher den på, hvis den tilladder det.
jetdirect
jetdirect
Postnr: -
jetdirect jetdirect Trådstarter
Jeg har haft dd-wrt  firmware på den før, men ved ganske vist ikke hvordan jeg fik den tilbage til original fw da det er flere år siden
routeren er beregnet til alternativ fw fra dd-wrt
jetdirect
jetdirect
Postnr: -
Så lykkedes det, men for den da det var ikke nemt :
https://help.hotspotsystem.com/knowledgebase/remove-uninstall-dd-wrt-or-3rd-party-firmware-and-revert-back-to-the-original-firmware
så det med og ligge dd wrt firmware på det er altså ikke noget man skal gøre da man har risiko for at den bliver låst .
Men nu er routeren tilbage til original og backup er kørt tilbage.
  1. linksys router
    Lav-Computer
  2. lav en backup disk
    Lav-Computer
  3. PARTY TØMMERFLÅDE
    Lav-Båd
  4. Original eller.....
    Lav-Båd
  5. Maxi P til Maxi K. og std strs.?
    Lav-Motorcykel
