Radiator bliver kun lidt varm når den står på 5
Vi bor i stuen i Kbh. På samme tilløbsrør har vi to radiatorer en i stuen og en på børneværelset. Vi oplever de kun bliver varme når de står på 5 begge 2. Jeg har forsøgt at montionere stiften i påkdåsen. Der er ingen mulighed for udluftning da dette skal gøres på loftet. Nu vil ingen af dem  rigtige varme. Røret før thermostaten er brandvarmt. ? Hvad er problemet.
8 svar
S. Fabrin
S. Fabrin
8464 4400
Du skal skrue pakdåsen ud og motionere membranen, som sidder inde bag ved. Der kan komme en lille smule vand ud.
AMC
AMC Trådstarter
3
forsøgte også at presse fjedre ind for at se om der kommer vand ud og det gjorde der på begge. Derefter ingen varme.
Vi prøvede i går at lige pludselig var knald på den ene men kold igen her til morgen.
El-mek67
El-mek67
129 2791
Det er jo tydeligvis ventilerne der hænger. Prøv at slå på ventilhuset med en hammer, det er ikke de store slag der skal til; men de mange små. Du skriver “forsøgt at motionere stiften”, stiften skal komme ud af sig selv, og der skal være tryk på. Jeg prøvede engang at bruge en borehammer, rotation slået fra, med en overskåret mejsel til at løsne en meget genstridig ventil. Det tog sekunder, og naboerne når ikke at blive sure.
"Hvis du laver arbejdet ordentligt første gang, behøver du ikke lave det om"
S. Fabrin
S. Fabrin
8464 4400
Når du har skruet pakdåsen ud, skal du trykke på membranen med et stumpt værktøj, ikke ret hårdt, så membranen løsner sig fra sæddet, og der kan løbe vand igennem. Monter pakdåsen men ikke termostaten. når ventilen så har været åben et stykke tid, kan du montere termostaten igen, og så skulle det fungere igen.
Det koster altså ikke meget tid og mange basseøre at skifte en pakdåse.
Gregeren
Gregeren
3285 2830
Prøv lige at lægge et billede ind af selve termostathuset. Specielt bagkroppen er interessant.
Hvis der på et tidspunkt er sat nye ventiler og/eller radiatorer op, har man måske ikke været opmærksom på at få sat ventiler på beregnet for 1-strengsanlæg, som jeg gætter på det er, ældre ejendom?
Elektronikteknikeren
AMC
AMC Trådstarter
3
Så kom der en løsning. Det viser sig at en retur vandet til selve anlægget var lukket halvt i. Nogen i ejendommen har leget VVS’er for en dag...
i og med vi er de sidste på grenen har det varme vand ikke kunne presse i gennem ... tilgengæld varme hele radiatoren takket være jeres fif. Tak for hjælpen.
Gregeren
Gregeren
3285 2830
Det giver mening. Det problem har vi også af og til.
  1. Ikke alle radiatorer bliver varme
    Fyr og opvarmning (23 svar)
  2. AKUT BRUG FOR HJÆLP! Ingen varme i gulvvarmen - hvorfor???
    Fyr og opvarmning (18 svar)
  3. kold radiator
    Fyr og opvarmning (15 svar)
  4. Radiator strejker!
  5. "kun" lunken radiator 1.sal i etagebygning
    Lav-Hus (2 svar)
  6. Radiatorproblem
    Fyr og opvarmning (9 svar)
  7. Dårlig cirkulation - igen
    Fyr og opvarmning (28 svar)
  8. Gulvvarme varmer ikke, trådløst Pettinaroli Gulvvarmesystem
    Lav-Hus (7 svar)
  9. Radiator virker ikke😠
    Fyr og opvarmning (2 svar)
  10. Varm / ustabil radiator
    Fyr og opvarmning (3 svar)
Tilmeld dig her
