Her er der et udvalg:
https://www.harald-nyborg.dk/77110/el-paneler
Den med WiFi kan jo sættes op så der kun varmes på nogle tidspunkter af døgnet.
Så du undgår at bruge unødig energi når du sover eller er på arbejde f.eks.
En 1000w radiator bruger for 2,5kr i timen hvis den kører max og non stop. Det gør den heldigvis ikke, da den slår fra når den har nået den ønskede temperatur i rummet.
Du vil måske opleve et dagsforbrug på en 10'er når det er koldt ude, og det er måske et par måneder samlet set på sessonen, fordelt over hele vinteren. Så måske 60kolde dage *10kr. = 600kr. I elforbrug på et år.
Men hertil kommer altså de smarte muligheder for at lave ekstra besparelser når man ikke er hjemme, eller sover. Det er noget der kan give dig en god besparelse.
