Jeg vil gerne gå igang med at lave gulvvarme i min stue (46 KVM) her om en måneds tid. Men er kommet lidt i tvivl om hvad den rigtige fremgangsmåde er. jeg har et hus fra 75 har vedhæftet bygge tegninger.
Planen er:
grave/hamre ud cirka 500 mm
- ligges et sandlag
- EPS80 fra Jackon 150mm x 2 hvor der ligges radon sikring, imellem de 2 lag. kan det godt gøres sammen med en dampspære membran ved gulvbræder ? vil det ikke skabe en fugtbro, hvor fugten og luft ikke kan komme væk ?
- afstandsstykker plus 4 mm rionet
- gulvslanger 20 mm bindes på.
- 10 cm beton
- dampspære + lyddæmper 2-3 mm
- gulv 15 mm
Mit spørgsmål er vil radon og dampspære ikke skabe en fugtbro og en masse svamp fugt i min gulv varme og skal jeg benytte mig af en anden tilgang, gode råd modtages gerne da det er mit første gulvvarme projekt.
Kristian
