Udskiftning af celler horsens
Nogen der har forstand på at udskifte celler i et el cykel batterri
Det afh. meget af hvilket batteri du har.
Mange batteriet benytte 18650 celler - men det kan også være alt mulig andet. Nogle batterier kan være loddet/limet sammen og være svære at skille ad.
Før du sender batteriet til at firma - så kan de evt. prøve at åbne/skille batteriet ad - for at se hvordan det er konstrueret. Hvis du er heldig kan du nøjes med at skifte nogle standard celler. Måden du finder ud af om de er gode dårlige er med et voltmeter - og evt. en svag belastning, f.eks. en 12 volt pære og så måle spændingen samtidig.
Thomassmidt
Thomassmidt Trådstarter
3
Du bor vil ikke i nærheden af Horsens og er mand for dette for jeg har absolut intet begrave om at måle dette
PinkHenrik
PinkHenrik
4611 6300
Ha ha, når jeg læste overskriften, troede jeg lige det handlede om et berømt fængsel
Thomassmidt
3
Haha nej dov ikke men mangler en som kan og gider skifte celler i mit cykel batterri
Du kunne jo starte med at tage et billede af batteriet.. så et det sgu nemmere..
Viljen til at ville, giver evnen til at kunne!
polobjørn
polobjørn
1696 4220
Du sender blot dit batteri ned til et firma som hedder "Himex" og beder Inger lave et tilbud til dig på udskiftning af celler.
Du "googler" bare "HIMEX" Så kommer firmaet frem kan anbefale dem til UG de ved næsten alt om batterier
"AUTOELEKTRIKEREN"
  1. Stiga villa klippebord
    Om Lav-det-selv (1 svar)
  2. Vask/rens af solceller?
    Lav-Hus (4 svar)
  3. Nyt fra
    Fyr og opvarmning (1 svar)
  4. Kroppen
  5. Skadedyr i haven.
    Lav-Have (11 svar)
  6. Vinduesmaling til loft inde/ude
    Lav-Hus (1 svar)
  7. Øjemål eller mangel på samme !!!
    Over hækken (2 svar)
  8. Hånd-Male cykel (uden spray?)
    Cykel (8 svar)
  9. gipsvæg
  10. Ny måle enhed.
Tilmeld dig her
