Vokspapir til Glasfiberarbejde
Hej med jer,
Jeg vil lave en mindre form til et glasfiber projekt og jeg havde tænkt mig at bruge vokspapir til at dække formen, inden jeg påfører glasfiber og epoxy.
Skal man bruge dyre vokspapir ark til 200 kr stykket eller kan man bare bruge almindelig husholdnings vokspapir?
14 svar
Kan du ikke bare smøre formen men et slibmiddel? Hvad laver du formen af? Biltema har meget i den kategori, så prøv at kigge deres side igennem.
Elektronikteknikeren
Jeg har brugt stanniol, som jeg så smurte med voks, det virker fint.
Du kan eventuelt lime stanniolen fast til formen..
Tak for svarene! Jeg skal lave et lår til en boks/kasse i glasffiber. Jeg ville bruge en meget simpel form bestående af en plade (krydsfiner eller lignende) på 100x30x2cm med rundede kanter på oversiden. Jeg ville således bare lægge noget fx vokspapir henover pladen og derefter lægge glasfiber henover så jeg får et glasfiber låg med rundede kanter. Giver dette mening? @je_ns hvilken voks skulle jeg i givet fald bruge?
Der findes specielt formvoks https://www.google.dk/search?sourceid=navclient&hl=da&ie=UTF-8&rlz=1T4GGHP_daDK700DK700&q=formvoks+&gws_rd=ssl
Jeg har til små ting, brugt gammeldags autovoks, smurt et pænt lag på, og ladet det tørre helt op.
Jeg har brugt en metalplade, til at støbe flade emner, smurt med voks, det virker fint.
Hvis du bruger papir, risikere du det folder, så kan de ses i glasfiberen...
Du kan også lakere træpladen, og smøre den med voks.
Folder i papiret er ikke noget problem, da det vil være på lågets inderside. Men vil jeg bare kunne bruge helt almindeligt vokspapir?
Jeg tror at jeg under alle omstændigheder vil eksperimentere lidt, men hvis der er nogen der allerede ved om man kan bruge almindeligt vokspapir, så kan det hjælpe..
Ellers smører jeg bare pladen med voks.
Jeg tror alm. vokspapir vil hænge i glasfiber en, men hvis det bare er til at adskille det fra formen kan det selvfølgelig være ligemeget. Men så kunne husholdningsfilm vel også bruges?
Bagepapir kunne måske væren en mulighed, men lav lige en lille test først..
Ellers en almindelig fugesilikone som du ruller ud med en skumrulle/malerrulle, direkte på formen.
Rul den ud tyndt og lad den flyde sammen. Den burde være klar dagen efter i så tyndt et lag.
Helt sikkert gode forslag! Som sagt vil jeg prøve lidt forskelligt af. Lige én tanke: bliver husholdningsfilm ikke opløst af epoxy?
Nej, men det vil nok klæbe til filmen.
