Vokspapir til Glasfiberarbejde
Proteus
Proteus
Postnr: 2200
Proteus Proteus
Hej med jer,
Jeg vil lave en mindre form til et glasfiber projekt og jeg havde tænkt mig at bruge vokspapir til at dække formen, inden jeg påfører glasfiber og epoxy.
Skal man bruge dyre vokspapir ark til 200 kr stykket eller kan man bare bruge almindelig husholdnings vokspapir?
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Kan du ikke bare smøre formen men et slibmiddel? Hvad laver du formen af? Biltema har meget i den kategori, så prøv at kigge deres side igennem.
Elektronikteknikeren
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Jeg har brugt stanniol, som jeg så smurte med voks, det virker fint.
Du kan eventuelt lime stanniolen fast til formen..
Hellere eje, end at leje.
Proteus
Proteus
Postnr: 2200
Proteus Proteus Trådstarter
Tak for svarene! Jeg skal lave et lår til en boks/kasse i glasffiber. Jeg ville bruge en meget simpel form bestående af en plade (krydsfiner eller lignende) på 100x30x2cm med rundede kanter på oversiden. Jeg ville således bare lægge noget fx vokspapir henover pladen og derefter lægge glasfiber henover så jeg får et glasfiber låg med rundede kanter. Giver dette mening? @je_ns hvilken voks skulle jeg i givet fald bruge?
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Der findes specielt formvoks https://www.google.dk/search?sourceid=navclient&hl=da&ie=UTF-8&rlz=1T4GGHP_daDK700DK700&q=formvoks+&gws_rd=ssl
Jeg har til små ting, brugt gammeldags autovoks, smurt et pænt lag på, og ladet det tørre helt op.
Jeg har brugt en metalplade, til at støbe flade emner, smurt med voks, det virker fint.
Hvis du bruger papir, risikere du det folder, så kan de ses i glasfiberen...
Du kan også lakere træpladen, og smøre den med voks.
Proteus
Proteus
Postnr: 2200
Folder i papiret er ikke noget problem, da det vil være på lågets inderside. Men vil jeg bare kunne bruge helt almindeligt vokspapir?
Jeg tror at jeg under alle omstændigheder vil eksperimentere lidt, men hvis der er nogen der allerede ved om man kan bruge almindeligt vokspapir, så kan det hjælpe..
Ellers smører jeg bare pladen med voks.
Kermit_369
Kermit_369
Postnr: 7860
Kermit_369 Kermit_369
Jeg tror alm. vokspapir vil hænge i glasfiber en, men hvis det bare er til at adskille det fra formen kan det selvfølgelig være ligemeget. Men så kunne husholdningsfilm vel også bruges?
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Bagepapir kunne måske væren en mulighed, men lav lige en lille test først..
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Ellers en almindelig fugesilikone som du ruller ud med en skumrulle/malerrulle, direkte på formen.
Rul den ud tyndt og lad den flyde sammen. Den burde være klar dagen efter i så tyndt et lag.
Proteus
Proteus
Postnr: 2200
Helt sikkert gode forslag! Som sagt vil jeg prøve lidt forskelligt af. Lige én tanke: bliver husholdningsfilm ikke opløst af epoxy?
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Nej, men det vil nok klæbe til filmen.
  1. glasfiberarbejde
    Lav-Båd
  2. glasfiberarbejde
    Lav-Båd
  3. Form til glasfiber?
    Lav-Båd
  4. Glasfiber
    Lav-Hobby
  5. glasfiberarbejde i frostvejr????
    Lav-Båd
