Hvorfor tikker fjernvarmeunit?
aaroe
aaroe
Postnr: 8600
aaroe aaroe
Jeg har en relativ ny fjernvarmeunit, fra 2014.
En gang imellem går den amok med at tikke. Jeg synes ikke at kunne finde noget mønster i det. Det varer nogle minutter, og så stopper den. Vil tro den gør det en gang om dagen.
Alt lader til at fungere som det skal, så umiddelbart ingen fejl.
Nogen der har en idé til, hvorfor den gør det?
Se videoen her:
https://photos.app.goo.gl/vcyXyw1WLdrmn2oC7
jetdirect
jetdirect
Postnr: -
jetdirect jetdirect
shunt ventilen er styret af en stepmotor der kører i små hak den ene eller anden vej for at regulere shunten, det er nok det du kan høre.
sådan er det på det vejr kompenserings anlæg jeg har monteres fra danfoss
Den sorte enhed på billedet er pumpen
på billedet ser det ud som at shunt ventilen sidder i højre side (hvid enhed med dreje knap)
aaroe
aaroe
Postnr: 8600
aaroe aaroe Trådstarter
Ahh, det giver mening. Tak for svar :-)
Generelt synes jeg faktisk det er lidt noget hokus pokus med sådan en "moderne" unit.
Pt. Står den til 23 grader KOMFORT mode.
Men er det fint nok? Hvad er komfort mode? Eller er der en anden indstilling som ville være bedre?
Vi har fin varme i gulvet, og kan sagtens holde varmen. Så jeg har ikke gjort mere ved det. Men om der er en indstilling som bedre ville kunne betale sig, synes jeg er totalt uigennemskuelig.
jetdirect
jetdirect
Postnr: -
jetdirect jetdirect
http://varme.danfoss.dk/PCMPDF/ECL_110_slutbrugervejledning_LR.pdf
Der står lidt om komfort mode
aaroe
aaroe
Postnr: 8600
Tak for svar 🙂
Nigo
Nigo
Postnr: 4400
Nigo Nigo
Mit anlæg gør det også. Det er et lidt andet anlæg, men med ECL 110 og den automatiske ventil (AMV 150). Det er sidstnævnte der klikker/støjer.
Det jeg ikke forstår er at det først er begyndt de sidste par måneder. Forrige vinter var den for det meste stille, men nu arbejder den næsten konstant. Åbner i små hak af flere omgange og snurrer så tilbage igen.
Danfoss gider ikke fortælle mig om der er noget galt med den og henviser blot til min VVS’er. Ham har jeg allerede haft besøg af 3-4 gange fordi anlægget har haft flere defekter (det er også fra 2014).
Det er gået ned af bakke for Danfoss. Det gamle anlæg kørte i 30 år uden problemer, men det nye har på 4,5 år kostet flere 1000 kr i vedligehold uden at min varmeregning er blevet mindre på trods af en masse fancy automatik og nattesænkning mm. Danfoss er ligeglad.
