Opretning af gulv på 1. sal er blevet meget mere kompliceret.
Hej alle sammen, her kommer der en lille smøre som omhandler mit store byggeprojekt som efterhånden er blevet ekstremt besværligt.
Jeg har købt mig et hus fra 1877 og det er pisse skævt i loftet i stue etagen, det vil sige at huset er sunket til den ene side, og bjælkerne er selvfølgelig fulgt med huset. Det gør at 1. salen har et fald på over 20cm fra den ene ende til den anden.
Da jeg nu står og vil renovere et værelse ad gangen starter jeg ud med tanken om at rette det satans skæve gulv op, dette vil jeg gøre ved at fjerne gulvtæppet og fjerne de spånplader der ligger under. Efter det er gjort kan jeg se at det gamle halmloft har været lagt med 30mm gulvbræder som ikke er en skid værd mere, og da der gennem tiden har været rotter og mus og insekter i skidtet bliver jeg enig med en tømmer kammerat om at det også skal brækkes op.
Det er nu gjort, radiator er flyttet, loft renset for møgdyr og tilpasset så jeg kan komme i gang med at ligge gulv...
PROBLEMET ligger nu i, at for at rette det op, skal jeg ligge nye strøer, men de kan ikke være særligt høje i den ene ende for ellers bliver gulvet alt for højt... ikke noget problem, MEN, mod den ene væg er der ikke nogen bærende bjælke, den er næsten en halv meter inde under en væg der efterfølgende er blevet opført, det vil sige at det gulv jeg lægger og de strøer jeg havde tænkt mig at sætte op, ikke har noget at blive skruet fast ved (jeg er industri tekniker, så jeg kender desværre ikke fagordene, beklager drenge) det betyder at gulvet vil "flyve" over en halv meter langs hele den ene væg i rummet, det tænker jeg simpelthen ikke går da jeg regner med at få lagt strøer -> spånplader -> skum -> klik gulv.
Hvad er jeres gode råd i denne situation? Kan gulvet sagtens "flyve" ude på en meters penge? (det skal lige siges de første par opretter strøer nok ikke bliver meget tykkere end 10mm)
eller er den eneste gode løsning her, at brække alle vægge ned og så lave det samme, bare på en hel førstesal i stedet for et rum ad gangen?
Undskyld den lange smøre, håber der er nogen dygtigere håndværkere her inde som kan hjælpe mig i mit lille bygge projekt, føler allerede nu at jeg måske har gabt over lidt for meget....
Mvh Hasse
Hej alle sammen, her kommer der en lille smøre som... Vis hele indlægget
13 svar
Det kunne have været en mulighed @Gregeren, men da jeg forsøger på kun at lave det ene rum, kommer det til at virker fuldstændigt tosset kun at løft bjælker osv i det rum, og ikke alle rum, desuden er bjælkerne synlige i stue etagen, hvilket kommer til at gå ud over både køkken og stue plus en teresse dør, så det bliver også voldsomt meget arbejde.
Du skal ikke til at løfte bjælker og tag, det er alt for risikabel. Men der skal skrues en lægte på siden af de bjælker der ligger højst, og på dem længere nede er det regler.
Et godt værktøj er en laser så kan du nivellere på en nem måde LINK . Stil den op og mål samme tal ned til lægter så ender det godt. Jeg har ikke præcis den men noget lignende og det er suverænt at arbejde med.
Jeg ved ikke om det er nødvendig at få alle rum vandrette. Du kan godt falde lidt ned imod hvor huset er sunket, så du ikke får alt for lav en loftshøjde.
Her efter marts skal jeg til at renovere en overetage. Her er der synlige hanebånd nogenlunde højt oppe, trods det er selve loftet ca. 30 cm højere. Det giver en fornemmelse af god lofthøjde.
Tusind tak for kommentaren Erik, jeg har allerede anskaffet mig en laser og er helt med på hvordan jeg skal nivellere gulvet, men efter en snak herinde og med diverse fagfolk så er mit stående problem stadig at jeg er nødt til at brække alle vægge ned og tage hele første salen i en omgang og så lave rumdeling efterfølgende, fordi den sidste bærende bjælke er inde under gulvet på det andet værelse, som jeg ikke kan komme ind til og på den måde ikke fastgøre mine strøer.
Ned med lortet og lav det ordenligt, det må være min fremgangs måde
