Søren O skrev den 30-01-2019 20:47:46
Hvordan gik det - fik du varme i dine radiatorer?
Hej jeg endte med ringe til fjernvarme selvskab. De kom og drejede. På den grå. Du snakkede om. Der sad noget i spænd i den. Også masserede han nogle kobberrør spiraler. I boksen.
Imellem tiden luftede jeg ud i hytten. Og alt var lukket.
Nu skal jeg da lige love for. Der sker noget.
Før. Hed det 45 grader ind og 40 grader ud.
Radiatorer var alle sat på 3.
Nu. Står. Samtlige på 2 en halv.
Det ene rum har jeg nu måtte skrue ned på 1.5. Da den. Var sindssygt varm.
Mine hjørner i huset er heller ikke kolde mere de er gået fra 11-12 grader til 16.8 grader. Mine varmerør går langs muren.
Det pudsige. Ved det hele er mit forbrug er mindre. Hytten er mere varm. Og radiatorer behøves ikke skrues ret meget op.
Den kør nu 55 grader. Ind og sølle 20 grader ud.
Hvilket jeg ikke forstår. Hytten er så varm. Pt at det kun er. 2 rum der køre. Mens stuen og køkken soveværelse. Står på 2 til 2.5 hos thermostat. Og de er kolde. Skruer jeg op på 3 så begynder de
Min største bekymring er Pt der er mere varme. Og meget højere. Afkøling af vand. Men mindre forbrug. På måleren :/
