Poleret beton vådrum
Hej alle sammen.
Jeg skal til at støbe gulv i vores hus, vi vil gerne have poleret beton gulv.
Min plan er at støbe 10 cm beton, vibrerer det så der ikke ligger sten i overfladen, glitte det, polere det og til sidst top coate det, lyder det fornuftigt ?
Hvad gør jeg når der skal laves vådrumssikring på badværelet, der kan jo ikk ligge noget oven på beton gulvet?
Hej alle sammen. Jeg skal til at støbe gulv i... Vis hele indlægget
21 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Man kan sige at hvis man vælger micro cement, kan man jo uden bøvl lave membran først.   Næste problem er så at MK godkendelsen kun er blevet godkendt med et lag fliser på.  Man går altså både med livrem og seler og opfylder stadig ikke kravene.  Sgu ikke nemt mere....😀 Man kan selvfølgelig sætte et lag 2 sortering fliser op inden micro cement. Så er det lovligt. 😀
km
