Opvarmningstid varmtvandsbeholder
Hej alle
Jeg er lidt i tvivl om hvilken vvb jeg skal vælge i forhold til størrelse og sådan, en stor roller på det område er jo blandet hvor hurtig opvarmningstiden er.. den er jo let nok at finde hvis jeg køre på el, men den jeg er interesseret i er hvis jeg køre den over pillefyret. Er der nogle af jer der kender formlen fra 5 grader til 55 grader ved en fremløbstemperatur på 65grader fra pillefyret ved denne 138liters beholder med en varmeflade på 0,75m2 ??
http://www.metrotherm.dk/Admin/Public/Download.aspx?file=Files%2fFiles%2fMET2015_Doc_Lib%2fBEHOLDERE-VANDVARMERE%2fBROCHURER%2fCombibeholdere+små_00118.pdf
Antager bare at pillefyret kan afgive 8 kW. Det betyder at fyret kan opvarme 2 liter vand / sekund 1 grad.
Ved 138 liter og deltaT på 50 grader giver 69*50= ca. 1 time.
Det er er 20kW pillefyr..
Hvordan omsætter du varmefladen på vvb spiral på 0,75m2 ? Eller antager du blot at den kan afsætte alt den varme der kommer ind 1:1 ?
Jeg kan se på Metros side at vvb har en virknings grad på 30 - 38 % det må betyde at det langt fra kan tage alle 8 / 20 kw ind i det varme vand.
Det giver selvfølgelig god mening
