Hej alle. Vi bor i et hus fra 1965 med en ret høj sokkel.
Jeg render med tanken om isolere sokkel 100 mm. I det høje område og næsten nede ved jord højden. Sætte yderligere 100 mm på som så går 70 meter ned i jorden så det ikke ser så dumt ud
Nogle der har erfaringer. Har lavet en hurtig lappe løsning her på billedet. Med 75 mm. Gulvet flugter indvendig med den sorte sokkel kant.
Nogle der har en fremgangs metode og. Hvor meget varme man evt vil spare ved det. Huset her består kun af leca blokke
