Sådan forlænges lynlåsens levetid
Man kan forlænge levetiden på en slidt lynlås, der typisk er lavet af plast. Når lynlåsen er slidt kan der ske det, at glideren ikke længere samler lynlåsens sider tilstrækkeligt, så den går op igen bag ved glideren. Årsagen kan dog også være skidt i lynlåsens tænder.
Du kan med en graftig tang klemme stålhuset på glideren lidt sammen, så den samler mere igen. Pas på med, at din tang har magt over sagen. Et for stort og ukontrolleret klem vil ødelægge lynlåsen for bestandigt. Jeg har brugt en rørtang.
 Jeg fik tippet af en fabrikant af specielle lufttætte lynlåse. Det her er trods alt langt nemmere end at skifte en lynlås.
Jeg havde samme problem på lynlåsen af min lille Haglöfs rygsæk. Den er nu blevet fint repareret på samme vis.
En ting mere der forlænger din lynlås levetid, især de vand/luft tætte lynlåse, er at smørrer dem med stearin eller vaseline. Førstnævnte kan være besværligt, sidstnævnte har tendens til at blive "tørret af", hvorfor førstnævnte er besværet værd når det er en lynlås der bruges ofte, hvor vaselinen er bedre hvor det f.eks. er en overlevelses dragt der ligger pakket ned og kun bevæges når den skal smørres.
Ja, vi bruger vaseline, som billigst købes hos grosister, der sælger til tatovører - dvs. omkring 100 kr. pr. kg. Med stearin gætter jeg på, at du tænker på materialet fra almindelige levende lys, der typisk er lavet af paraffin.
På et tidspunkt købte jeg noget silikonemasse, som bruges i forbindelse med PVC kloakrør. Massen bruges til at få pakningen i rørmuffen til at glide let på det næste rør. Men silikonemassen tørrer ligesom ind til noget, som jeg synes er for tyktflydende, når jeg forsøgte på noget uskadeligt først. Jeg tror massen er vandbaseret. Derfor har jeg været nervøs for at bruge den type masse på en lynlås.
Silikonespray (findes også i flydende, man selv kan smøre på) hjælper også rigtig godt, dog nok ikke i så lang tid..
Skal da prøve at klemme lidt på lynlåsslæden, næste gang der er en der driller...
Om muligt kan man sikkert også bruge en skruestik, som også vil have magt over operationen.
