"Omvendt" skruestik
JakobSievers
JakobSievers
JakobSievers JakobSievers
Hejsa
Findes der et værktøj der modsat et normalt skruestik _adskiller_ istedet for at presse sammen?
Mvh Jakob
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Jeg har nogle Irving Quick grib skruetvinger, de kan vendes så de kan presse udad, men de fylder jo lidt i kæberne så de kan ikke gå helt sammen.
Men du kan skære nogle trækiler, og banke en i fra hver side, det vil sagtens kunne fungere....
5462el7 irwin quick-grip mini mm 150 6 2 sæt spredetvinge spænde-
Hellere eje, end at leje.
Steensen
Steensen
Postnr: 8700
Steensen Steensen
På de gamle høvlebænke man havde i træsløjt i skolen, der satte du bare stifterne omvendt, og køre tvingen baglens, så var den ged barberet.
På nutidens stål stikke, der må du igang med at svejse et par pinde på dens kæber.
Hvad er det konkret du skal bruge "åbneren" til?
JakobSievers
JakobSievers
JakobSievers JakobSievers Trådstarter
Steensen skrev den 25-01-2019 09:05:23
Jeg har en guitarholder (to metalstænger, en til hver side af halsen på guitaren, monteret på en holder) der er for bred. Dét problem var nemt nok at løse med mit skruestik, men fordi at stængerne er bøjede indad helt yderst bliver selve åbningen for snæver af at man presser rørene sammen, så jeg har brug for samtidig at kunne udvide den yderste del af holderen. Jeg gik blot lidt i tænkeboksen og kom så til at tænke på om der mon ikke var et værktøj der kunne hjælpe en smule, eller om nogen havde en god ide😊
JakobSievers
JakobSievers
Mens jeg beskriver problemer slog det mig lige at løsningen vel blot er at sætte noget på tværs i den yderste del MENS jeg bruger skruetvingen. Det er naturligvis for sent nu, men jeg har heldigvis 2 ekstra holdere af samme type så det kan godt være at jeg bare lige prøver igen, med den lille ændring😊
  1. Irwin Quick Grip
    Værktøj og maskiner
  2. Skruestik
    Værktøj og maskiner
  3. Skruestik
    Lav-Hus
  4. Irwin Quick grip 300mm
    Køb/Salg/Bytte/Foræres
  5. quick grip tvinger
    Lav-Hus
