Påhængsmotor Mercury 9,8
Jeg har skiftet vandpumpen på min påhængsmotor Mercury 9,8.  Nu har jeg
Samlet motoren igen, men nu passer gearet ikke, jeg har kun bak og fri. Der
Er formentlig stillet på den under adskillelsen.  Er der en der kan fortælle mig,
Hvorledes jeg finder gearet igen, så siger jeg mange tak.
Ved ikke lige hvordan din motor er, men normalt sætter man gearet i eks frem og det samme med gearvælgeren, så har jeg aldrig haft problemer.
Har pt en 15 hk mariner (mercury) den har jeg haft adskilt flere gange uden problemer.
Tak for hjælpen det vil jeg prøve i morgen.
Det var venligt af dig
Ved ikke om det er for sent at kommentere dette!!
Har samme motor og samme problem efter skift af impeller… ingen bakgear, kun frigear og frem....
Under karburatoren sidder der to 45 grader tandhjul til gear skifteren, der kunne jeg se at det ene tandhjul ikke kunne bevæge sig nok til at gå i bakgear, løsningen var at pille det vandrette tandhjul ud og file en lille smule af den bagerste tand, så kunne den dreje et par grader mere. ..      vupti så virkede det...
Guderne må vide hvad der er årsag til dette, det har jo virket før!!!
Det skal lige siges at det var ikke bare lige at få adskilt benet, den forreste støttebolt var irret ret meget og møtrikken måtte skæres fri.
VN
