ev elmand skrev den 24-01-2019 11:26:13
Og ved fermacel skal der ikke osb plade bagved. Det er i sig selv skruefast til langt de fleste ting. Ved du at der skal en radiator op laves ekstra forskalling der.
Osb er iøvrigt også en dårlig løsning ved gips. Det er 2 forskellige materialer der arbejder forskellig ved varme / kulde så revne dannelse ar mere udbredt.
Vælger du fermacel så vil jeg anbefale 1 lag og med retkant. Så skal kanter limes og den overskydende limfuge slås af med en spartel når det er hærdet. Det er meget lettere at spartle op end gips/fermacel med spartelkant. Der skal ikke hverken reifes i samlinger eller bruges spartel papir.
Jeg har store problemer med et loft jeg lige har lavet i mit køkken alrum, Det er gips med spartel kant. Og spartel bliver ved med at være for lav i samlinger. Det ses når lyset falder ind ad vinduer.
fermacell skal dog fuldspartles og det er der ret meget arbejde i, især for en "amatør"
Generelt er der ikke så mange der bruger dewalt mere udover deres kap-geringssave, mange er gået over til makita, hilti eller milwaukee. du kan få en makita m batteri til 1600. Det er meget rarere at have m. batteri end ledning. Heller ikke fordi du behøver en gipsskruemaskine.
