Flytning ag brændeovn
Jeg har en brændeovn som jeg gerne vil have flyttet 1 m tilbage op i et hjørne. Skorsten går igennem muren bag på direkte i skorstenen.
Kan man lave udtrækket igennem muren og så sætte 1 m på ydersiden af muren og ind i skorstenen .. Der skal vel bores et nyt hul i skorstenen . Men er det muligt hvis det er Isokern.
 Woodlike & Metal
Hej Jeg har en brændeovn som jeg gerne vil have... Vis hele indlægget
15 svar
Fordi placeringen i forhold til indretningen ikke er optimal.
 Woodlike & Metal
vurder lige hvor pænt det bliver med et stort vandret rør der går på tværs hen til skorstenen ifh til den nuværende placering.
Efter min mening skal det netop ikke udvendig. Det skal gå under 1  meter skråt over hjørnet INDE i stuen. At få den uden på muren giver kun bøvl og problemer.
Uanset om den er isoleret så vil den blive kold hvis ovnen har været slukket et stykke tid. Følgende optænding vil giver problemer med røg i stuen indtil røret er varm og skorstens sug er genoprettet.
Så skal den sgu ikke flyttes , vil ikke have et rør langs væggen indvendig.. Kan man ikke sætte et isoleret rør udvendigt.
 Woodlike & Metal
Det bliver jo kun 50-70 cm rør skrå over hjørnet, da den ret hurtigt skal skråt ind i skorsten. Det er den enkle løsning.
Men ellers må du rådføre dig med skorstens fejer. Det er til gengæld gratis ( du har betalt over ejendomsskat)
