Gør det selv legetårn
aco47
aco47
Postnr: 4700
aco47 aco47
Er der nogen der har bygget deres eget legetårn med evt gynger og rutsjebane osv og har er par billeder eller guide?
Anders
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Dem har jeg bygget flere af. Men har ikke billeder.
En måde er at købe 3 stk. krydsfiner plader eller de mere glatte støbeplader.  de kan være 125 x 250 cm. Så skal der bruges 4 stolper på 350 cm som kan graves 70-80cm ned. Man kan med fordel skrue en stump bræt eller lægte på tværs inden de graves nede. Den vil styrke det hele meget. Der skal også købes en stump stige brædder til gulv og nogle skruer  5 x 50 climate f.eks.
Nu har du materialer til et tårn  med grundplan på 125 - 130 cm.
1. Den side der vender imod gyngeområdet skal have en hel plade skruet på så der ikke kommer færdsel ud i gyngeområdet.
2. den med rutche bane skal have et hul til at komme ud af i højde der passer til den rutche bane du køber. Lige under hullet skal du have lave et gulv af brædder på sådan en måde at børnene er tvunget til at sætte sig ned før start.
4. Modsatte side som rutchebane sætter du en stige op, enten lodret på væggen eller lidt skrå. men fastgjort. Der kan også saves firkantede huller i pladen til at sætte fødder og hænder i så det er som en stige / let klatrevæg
Hullet ind fra stige begrænses i bredden så man ikke så let kommer til at skubbe hinanden ud. Ligesom gelænder brættet følger hen over stige åbning.
Nede ved jorden ved siden af stige kan du save et stort hul fra 70 cm over gulv og op til etage adskillelse. på indersiden skruer du et bræt fast, så er det Købmandsdisk, eller sandkage bord.
3. Den sidste side behøver kun plade på den del der er over etage adskillelse.
Der skal måske et sørøverflag på toppen.
Overalt skal skarpe kanter pudses af med groft sandpapir.
OG du skal meget kritisk gå igennem om der er steder hvor halstørklæder, tørklæder, snor i hætter  m.m. kan komme i klemme. Du skal for alt i verden ikke have et barn hæng derude.
Det gælder især overgang ved rutche bane.
Denne tårn kan danne den ene side fastgørelse til gyngestativ. Sådan at den store tværgående bjælke kommer på 2 af de lodrette stolper i tårnet.
Den anden støtte kan være en A buk af stolper som ligeledes graves godt ned med en stump lægte på enden.
m.v.h. Erik
aco47
aco47
Postnr: 4700
aco47 aco47 Trådstarter
Mange tak. Det var en meget fin guide til at gå ud fra👍
