Fjernvarme/luftpumpe i stor garage
Hej der ude.
Jeg skal til at bygge et udhus/garage på 50 kvm det står for sig selv på grunden.
Jeg har mulighed for at smide fjernvarme/gulvvarme der ud, eventuelt smide den på retur. Men ved ikke om det er nok?
Alternativ skal der en luft-luft varme op.
Udhuset bliver isoleret godt, og med støbt sokkel.
Det skal primært bruges til opbevaring og gildesal. - så ikke noget der bliver brugt hver dag.
Hvad ville i vælge hvis det var jer?
14 svar
karl smart
karl smart
1966 2600/2700
Luft / luft varmepumpe er nok bedst  , gulvvarme ideen nok værst , det er en dyr opvarmnings måde og det tager lang tid at varme op når i skal bruge gildesalen.
Mvh S.H.
ev elmand
ev elmand
21949 7480
Hvis du har afregning efter MWh Megawatttimer altså der afregnes for den aftagne energi, så har du absolut ingen fordel af at køre retur igennem noget som helst. Og er det beton gulv med opvarmning en gang imellem Så har du allerede fået pointen af Karl Smart
m.v.h. Erik
ole.elgaard
ole.elgaard Trådstarter
40 9690
Hej tak for svar.
Jeg har en
Gulvvarme der er lavet rigtigt, er ikke dyrere end radiatorvarme. Netop til opbevaring er det et stort + med gulvvarme, da der ikke er "kolde områder".
Fjernvarme er en billig opvarmningsform, hvis de faste afgifter ikke ødelægger regnestykket.
ole.elgaard
40 9690
Jeg har en måler.
Men jeg har flere gange fået en regning på at mit vand ikke bliver kølet nok ned.
Så tænkte at det gav mening og få det der ud.
Så det I vil anbefale er en luft - luft varme? Hvilken en?
ev elmand
ev elmand
21949 7480
For lige at gøre fjernvarmen færdig, så skal du betale fast afgift af de m2 rum som du har mulighed for at opvarme. Så allerede der hopper kæden noget af hvis det kun er lejlighedsvis opvarmning.
Du har energi afregning det er nok bedre at du får det indstillet så retur temperatur bliver lavere. Det kan være din varm vands veksler der hele tiden kører vand igennem selv om der ikke er forbrug. Hvis du har lav indgangs temperatur OG kræver høj vandtemperatur så vil det køre konstant. Eller det kan være termostat der er i stykker.
Mærk på de enkelte rør som kommer retur, det kan give en ide hvor den varme retur vand stammer fra.
Eller tryk på måleren indtil du ser retur temperatur, og luk for de enkelte dele af anlægget i en 15-30 minutter og se hvilken del der var lukket da temperaturen faldt drastisk.
m.v.h. Erik
Hos nogle varmeværker er den faste afgift uafhængig af boligarealet, men hos dig er den faste afgift kr. 30/m2, så det er omregnet ca. kr. 1500,-. Til gengæld er selve varmen relativ billig - ca. kr. 0,42/Kwh.
I dit tilfælde med kun lejlighedsvis opvarmning må jeg give Fabrin og Erik ret - det vil ikke være rentabelt.
(Sendt 2 gange)
ole.elgaard
40 9690
Så alle her er enig om at jeg IKKE skal smide gulvvarme i, men istedet sætte en luft- luft varmepumpe op?
Der skal jo selvfølgelig være omkring 10-15 grader der ude hele tiden, da det der bliver opbevaret er mapper og papirer og alt mulig andet, der ikke tåler for meget fugt.
Er det rigtigt forstået?
ole.elgaard
40 9690
Ev elmand.
Tak for svar! Det vil jeg prøve!
Populært lige nu
  1. Hak i gulv
    Lav-Hus (læst 322 gange)
  2. Ejerskifte / Skotrende
    Jura, reglementer og krav (læst 203 gange)
  3. Hvad har jeg fundet i min trappe?
    Lav-Hus (læst 182 gange)
  4. Understøbe skillevægge vs. rive ned og sætte på nyt terrændæk
    Lav-Hus (læst 250 gange)
  5. træpille produktion
    Fyr og opvarmning (læst 4639 gange)
  6. Genopfyldning af kølevæske på varmepumpe
    Fyr og opvarmning (læst 220 gange)
  7. Ekkolods forstyrrelser
    Lav-Båd (læst 172 gange)
  8. hvad er det for en?
    Lav-Hus (læst 380 gange)
  9. Udskift spulepumpe Bosch
    Lav-Hus (læst 223 gange)
  10. Uklarhed omkring dæksel på en blottet stikkontakt
    Lav-Hus (læst 229 gange)
