Opvaskemaskine
 Den øverste spulearm i min Gram OM 62-27 t opvasker ser ikke ud til at køre rundt. Jeg har renset hullerne, og den kører fint rundt med hånden.
 Er der en en elektrisk omskifter/ventil der skifter mellem de to spulearme, eller er der nogen der har en ide til fejlen?
Du har tjekket at der kommer vand igennem dyserne i armen
Ja, det har jeg. Øverste spulearm kører ikke rundt. Tror ikke der er tryk nok på vandet.
Kan det være spulemoteren?
Er gummipakningen til øverste spulearm utæt, (sidder bagerst i maskinen), eller bliver den ikke trykket hård nok imod pakningen, (det er lågen der trykker)!
Gummipakningen er ok. Vandtrykket er ikke så stort.
Mange nye maskiner har en omskifter i bunden, således at der på skift spules for oven og for neden. Denne ventil kan være defekt eller fyldt med skidt. Hvis maskinen har denne funktion må den ud og tilses fra bunden
Ok, er den omskifter svær at komme til?
