Diy seng
Skal bygge en høj seng med opbevaring under og tænker på om 22mm spånplade kan støtte uden senge vil gynge.
Sengen skal bestå af to box madrasser med målene 90X200.
Og i det nederste hjørne uden et møbel under vil jeg montere et bordben i passende højde.
Med et mellemrum mellem møblerne på 80cm vil jeg så kunne undgå at sengen vil "gynge" hvis jeg bruger 22mm spånplade?
Vil så vidt det er muligt gerne undgå yderligere understøtning, da jeg på den måde får mest ud af opbevaringspladsen.
Prøv at lave en skitse - ellers er det svært at se, hvad du tænker..
Det bliver lidt primitivt men håber at du forstår det.
De sorte streger er de understøttende møbler, den sorte ring er et bordben i hjørnet.
De blå firkanter er spånpladerne.
Tror sagtens det kan holde. Boxmadraser er jo stive i sig selv
Det tror jeg også sagtens kan holde - lige med et par skruer ned gennem spånpladerne, så de er fikseret på de understøttende møbler....
De der boxmadrasser, er det den slags der kan stå på f.eks. meder, for så er de jo selvbærende og behøver ingen plader at ligge på.
"Hvis du laver arbejdet ordentligt første gang, behøver du ikke lave det om"
