Spot kabel i udhæng
Hej alle
Håber I kan hjælpe.
Er kommet i tvivl om man må bruge 3x1,5 kvd slimline stivt installationskabel til en udvendig 230v installation af spots i udhæng? eller om det skal være PKAJ kabel? (Problemet er at kablet allerede er lagt op)
Monteringsvejledningen siger at hvis kablet er i kontakt med dåsen så skal det være 90 varmebestandigt - men dåsen er ekstern fra spotindsatsen og kablet kommer ikke i kontakt med spotindsatsen.
Ydermere - selvom det sikkert ikke har en betydning så bliver der monteret 4w led pærer der i.
Hvilke spots drejer det sig om?
Det er Nordtronic UNI IP44
Dem ville jeg bare sætte op med det installationskabel du har liggende i forvejen. Den eneste grund til at skifte det hele til PKAJ kabel skulle være hvis det blev varmepåvirket, men det gør det ikke når det installeres på den måde i dåsen.
Tak for svar.
Men der er altså ikke noget krav om det SKAL være PKAJ ledning til spotinstallation?
Nej, du kan bare bruge det kabel, du har trukket, når du vil sætte de viste spots op.
