Hej alle sammen
Jeg er ny husejer og også ny herinde :) Men har allerede læst mange node indlæg herinde.
Jeg har et spørgsmål til dampspærre imellem badeværelser der ligger over hinanden (stue og 1. sal). der står i SBI anvisning 252 at "det må ikke anbringes dampstandsende lag i lofter mellem to vådrum". men der står også at "lofter i vådrum skal normal udfører lufttætte for at hindre opstrømning af varm fugtig luft".
Hvordan skal loftet opbygges i det badeværelse som ligger i stuen ?
Jeg har taget loftet ned i forbindelse med at der skulle trækkes nogle nye rør, og nu skal til til at sætte det op igen, men hvordan skal konstruktionen være?
Jeg kan fortælle at den gamle konstruktion var (set fra bunden og op). Profilbrædder, Alu-kraft , forskalning, rockuld, elinstallationer. Umiddelbart tænker jeg at gøre det samme, men uden nogen dampsærre og evt. med gipsplader i stedet.
Hvad siger i til det ? ;)
