Fejlkode F12 : Whirlpool vaskemaskine AWOE 9514
Viser fejlkode når man starter maskinen.
9 svar
Varmelegemet eller temperaturføler er defekt...............
Mvh S.H.
https://www.nettoparts.dk/shop/varmelegeme-whirlpool-32965p.html
Har kontrolleret varmelegemet ,det fejler ikke noget.
https://www.how-to-repair.com/help/how-to-enter-test-mode-on-whirlpool-awod-awd-series-repair-faults-test-errors/
F12- Heater element short circuit
  • Check water heating element
  • Check relay if fitted
  • Check wiring to heating element and PCB connection
hvis du er sikker på at vml er i orden og du måler omkring 23 ohm på det er der kun styreprintet tilbage.Jeg har flere gange set at det er styreprintet der er defekt på de maskiner
Hvad koster et nyt print?
https://www.ersatzteil-handel24.com/parts
https://www.cjdele.dk/whirlpool/vaskemaskine/control-unit-wave-programmed66
