Opvaskemaskine: Søger hurtigt svar da jeg står med det nu!
Hej :) Jeg er næsten v at være der med min instalation af opvaskemaskinen, det er første gang jeg gør det og derfor er noget helt nyt for mig og noget kan jeg genkende fra andre projekter.
Nu skal jeg tilslutte denne til afløbsslangen, men jeg ved ikke om jeg helt skal fjerne midterringen inde i den sorte ring (som jeg altså tror), eller om der er en mening med at den sidder fast i et af hjørnerne? Er det bare en produktionsfejl?
Hvem ved, måske er det sådan en klap-funktion, i really don't know. Vil hellere stille et dumt spørgsmål end lave ged i den :)
TAK
"gummidimsen" er en ventil der sørger for, at der ikke løber spildevand fra vasken ind i slangen fra opvaskeren.
Hængslet skal vende op ad
Tak! Jeg tænkte der nok var et eller andet med den, Så jeg lader den være som den er i dens helhed ikke?
1000 tak
Ja den skal monteres som den er ...
Skal kunne klappe ud af, i retning væk fra  opvaskemaskinen, dvs. Ind i det store lodrette rør under vasken.
Elektronikteknikeren
Yes, det giver meget mening nu. så blev jeg klogere!
tak igen! Har monteret slangen, fæstnet med ring og vippet den så slangen er oppefra.
