Hej alle :)
Jeg fandt en Håndværks gruppe på FB og stillede spørgsmål med billeder om hvad jeg skulle bruge til at tilslutte den for at være lidt mere sikker når jeg tager i silvan eller lign, men blev nærmest overfuset om at jeg var totalt uvidende og jeg bare skulle betale for en vvs mand.
SUK. Men jeg mener selv dette er en ret let opgave jeg selv kan udføre (har tilsluttet vaskemaskine selv og både bygget og installeret en brusekabine), men lige det her er jeg i tvivl om. Så nu håber jeg på at nogen kan hjælpe mig så jeg kan være forberedt og få købt det rigtige i første besøg - og mest af alt at jeg aldrig skal vaske manuelt op mere!
Jeg har et meget lille køkken og det eneste sted opvaskemaskinen kan stå er lidt længere væk end der hvor vasken er. Maskinen som ankom idag har derfor for kort vand og afløbs-slange.
Jeg har brug for ca 1.5-2 meter mere i form at forlænger-slanger udover de allerede 1.5 meter den kom med. Er der nogle issues jeg skal være opmærksom på når jeg tilslutter sådanne slanger sammen? Er det altid standard størrelser eller skal jeg måle?
Der er pt. kun 1 vand-ventil og jeg skal derfor købe sådan et Y-rør til vandhanen så jeg kan tilslutte opvaskemaskinen og vaskemaskinen til samme hane.
Skal jeg købe sådan en aquastop og skal den så sidde mellem hanen og Y-røret? Ved i om det er et krav at der er sådan een?
På billedet med den gule klud, tænker jeg at det fjerner jeg og så køber jeg en vinkel-dims som der er på modsatte side, til tilslutning af afløbsslangen. Dette mener jeg ikke bliver et problem.
Hvordan kan jeg vide om jeg skal købe jordstik prop? Min vaskemaskine er tilsluttet uden prop - jeg har ikke tænkt over det indtil Elgiganten 'foreslog' jeg købte sådan een også.
Her er lidt billeder - håber at i vil give mig ret i at der ikke er grund til også at betale 1000 kr til en VVS mand som jeg blev foreslået idag i den gruppe.
TUSINDE TAK. :)
