Gulvvarme i 8cm betonlag woelsted 5 17-01-2019 11:05 Skal igang med at renovere et gammel 70'er hus. Det nuværende gulv ligger på 6,5cm strøer på beton dæk. Vi vil gerne have gulvvarme i køkken/alrum. Vil derfor høre om der er nogler der har erfaringer med at støbe gulvvarme slanger i et beton lag på 8cm. Vi skal have poleret betongulv som færdiggulv. 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Picarro 334 2800 17-01-2019 11:09 I skal vel grave ud og isolere under? Ellers kommer I til at bruge uforholdsmæssigt mange penge på at varme regnormene op.
Picarro 334 2800 17-01-2019 11:15 Det ville være dumt, for at sige det ligeud. Varmeregningen kommer til at være rigtig stor hvis I ikke graver ud og isolerer. Og altså, så bøvlet er det ikke at få tre polakker til at grave et hul i gulvet, når man nu alligevel har tømt rummet.
Christian M 1506 6700 17-01-2019 11:35 Isolering under, der er ikke så meget at diskuterer om 😀 Mvh. Christian M
woelsted Trådstarter 5 17-01-2019 11:46 Ja okay Alternativet er vel at ligge undergulv på strør med spor i til slanger, og beholde de nuværende 50mm isolering Annonce
Picarro 334 2800 17-01-2019 11:49 Gør det nu bare ordentligt, og grav det ud og læg de 300-400mm isolering der skal til. Du bliver glad for det i sidste ende, når varmeregningen ikke er tårnhøj.
mfrost 3258 9400 17-01-2019 13:16 Helt enig drop at støbe uden isolering.... et knokkelarbejde lige nu men glæd dig over resultatet resten af jeres tid i huset.
