Montering af lysdæmper
JakobSievers
JakobSievers
JakobSievers JakobSievers
Hejsa
Nu bliver jeg altså lige nødt til at snige mig herind igen og bede om råd. Har købt en lysdæmper som jeg ville montere istedet for den eksisterende afbryder. Men hvor kontakten har 3 ledninger har lysdæmperen kun 2 indgange. Er det korrekt forstået at det i dette tilfælde kun er de to brune ledninger der skal bruges (og at jeg derfor også skal skifte mine loftslamper fra M1 til L)? Eller har jeg misforstået noget, og/eller købt en forkert lysdæmper?
På forhånd mange tak!
Mvh Jakob
PoelseManden
PoelseManden
Postnr: 9700
PoelseManden PoelseManden
De to brune muffer du sammen med en lus og så sætter den i L klemmen, og den røde sætter du i den klemme med pilen :-)
Kan hurtigt se i manualen til denne, at du gerne må montere begge de brune i den L klemme, hvis de bare er 1,5mm2 :-) Og det ser de ud til at være, så du behøver ikke muffe :-)
jetdirect
jetdirect
Postnr: -
jetdirect jetdirect
skal lige høre hvordan kan den regulere med kun 2 ledninger ?
JakobSievers
JakobSievers
JakobSievers JakobSievers Trådstarter
PoelseManden skrev den 16-01-2019 15:54:44
 Fedt! Tak for hjælpen!
EDIT: Det virkede præcis som det skulle 😊
DIM
DIM
DIM DIM
Jeg står i en lignende problematik - måske I kan hjælpe?
Jeg har en dobbeltafbryder, men bruger kun den ene (venstre) afbryder til loftslyset. Da lyset er meget skarpt og jeg gerne vil kunne regulere det, har jeg købt en FUGA skydelysdæmper, og planen var blot at benytte de to ledninger i den venstre afbryder, og tilkoble lysdæmperen. De øvrige ledninger (til den højre afbryder) ville jeg sætte isoleringstape omkring og lade sidde gemt inde bag. Dette blev jeg anbefalet.
Da jeg skruede dobbeltafbryderen af, sidder der dog kun én lededning i den venstre (gul), og 2 i højre (grå), som sidder fast samme sted. Er den gule ikke normalvis jord? Det kan vel ikke passe, at jeg kun skal tilkoble dén? Se billeder herunder. Håber det er ok at jeg spørger i denne tråd, og at I kan hjælpe mig.
Dobbelt-afbryder:
Ledninger tilkoblet dobbeltafbryderen:
Lysdæmper:
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
De to brune (eller hvide) monteres i klemmen mærket L . Den røde (eller gule) monteres i klemmen med bølgelinien.
Dette er også svar i parentes til Dimm . Det er gulgrøn, der er fredet i klasse A1 til jord.
DIM
DIM
DIM DIM
Tak! Jeg prøver med det samme!
DIM
DIM
DIM DIM
Det virker! Nej, hvor er det skønt! Mange tak!
Vil det så sige, at såfremt jeg sætter endnu en lampe til i loftet (går ud fra at der gemmer sig ledninger deroppe som har været brugt til hver sin afbryder), at lysdæmperen automatisk er koblet på begge? Jeg ved ikke om det er et helt galt spørgsmål, må jeg indrømme.
PFT!
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Du skal ikke regne med, at der gemmer sig en ledning mere i lampestedet. Du kan bare koble en lampe mere på de to ledninger, som den nuværende lampe er koblet på, så bliver begge dæmpede samtidig. Hvis du skal have to lamper dæmpede uafhængig af hinanden, skal du have to lysdæmpere.
DIM
DIM
DIM DIM
Tak for svaret, S. Fabrin. Det giver mening. Men såfremt jeg skulle kunne regulere de to uafhængigt af hinanden, hvordan skulle de 3 ledninger (som vist på billedet) da fordeles i 2 separate lysdæmpere?
