Det kommer jo lidt an på længden.
Du kan jo skrue en lægte/regler eller lignende på skråvæggen, og skære et stykke krydsfiner i en vinkel på ca. 125 grader 0,5 m ned og 0,5 m ud under plade. Så kan denne skrues på siden af lægte og med vandret overkant kan den støtte et par steder eller kun midtpå. Det er stærkere end hyldeknægte. Den lange side på krydsfiner må gerne skæres lidt buet, så der er plads til knæet inde under.
Der kan også være en regler på langs af pladen ca. midt på.
Når det er skråvæg kan du sikkert kun forvente vægt fra printer m.m. Men ellers kan en eller anden der vil tale med dig ved bordet let komme til at sætte "røven" på bordpladen, så regn med lidt mere vægt.
m.v.h. Erik
