Radiator ventil der larmer (klikker)
dan.stokholm
dan.stokholm
Postnr: 2300
dan.stokholm dan.stokholm
Vores radiator ventil klikker og larmer på bestemte indstillinger, som regel når temperaturen er nået, og den begynder at regulere. Tænker at det bare er ventile der skal skiftes, bare en ærgelig tid at skulle tappe vand af anlægget :/
Så er der nogen der kender en smart løsning?
Bent Andersen
Bent Andersen
Postnr: 0000
Bent Andersen Bent Andersen
Det sker også hvis der er byttet om på fremløb og returløb. Har den altid gjort det?
dan.stokholm
dan.stokholm
Postnr: 2300
dan.stokholm dan.stokholm Trådstarter
Det har altid været sådan...Den er helt ny, sammen med resten at varme systemet i huset. Så opdagede det først da der var fyldt vand på systemet og det hele kørte.
Hvis der er byttet om på retur og fremløb, ville radiatoren så ikke blive varm "bagfra"? Det er i hvert fald ikke tilfældet.
Bent Andersen
Bent Andersen
Postnr: 0000
dan.stokholm skrev den 15-01-2019 12:52:16
Jo, det er rigtigt. Men der findes også ventiler der er beregnet til returløbet. Har du checket typenummeret?
Frank Chr.
Frank Chr.
Frank Chr. Frank Chr.
Under forudsætning af det er den korrekte radiatorventil, så prøv at "lege" lidt med cirkulationspumpen, skift og ændre hastighed mellem konstant tryk eller proportionalt tryk.
  1. Radiator der klikker
    Fyr og opvarmning
  2. Radiator/termostat larmer
    Fyr og opvarmning
  3. Bosch opvaskemaskine “brummer / larmer”
    Hårde hvidevarer
  4. Vaskemaskine larmer under centrifugering
    Hårde hvidevarer
  5. Radiatorer der klikker
    Fyr og opvarmning
