samme som de andre - husk grundig isolering på rør, hvis anlægget sider i opvarmet rum er det de 2 rør som går ud til det fri du skal isolere, hvis det sider i uopvarmet run er det de 2 rør mod huset som skal isoleres.
mit genveks sider i delvist opvarmet isoleret rum og her var afgangsrør ikke isoleret og rummet blev om vinteren iskoldt da afgangsrør så virkede som en kold radiator - isolering på afgangsrør hjalp og rummet er igen varmt og rør mod huset taber ikke varmen ved at gå gennem rummet
husk også at et genveks smider meget vand - specielt når der er gæster og om vinteren
mit kan smide op til 4 liter på en dag så afløb er vigtigt og selve genveks boksen skal være hævet for st give plds til vandlås + fald
