GDS 11 kW ladestation til elbil
Carioca
Carioca
45 4070
Fandt denne video https://youtu.be/FFPUdKC2wl0 og tænkte, om der er nogen, der har lavet noget tilsvarende her i Danmark?
Umiddelbart ligner det en meget simpel konstruktion, når den ikke skal "kunne" noget specielt smart, udover at lade med 11 kW.
Jeg er specielt interesseret i, om nogen ligger inde med en materialeliste og et diagram.
Søren
9 svar
Gregeren
Gregeren
3865 2830
Det er ikke en egentlig ladestation, men et simpelt CEE udtag. Det kan fint laves i DK også, og er billigt. Man benytter så bilens ladekabel med CEE i den anden ende.
Stikkene fås i forskellige kvaliteter og antal faser, skal du have meget strøm i DK, skal du kigge på de røde CEE, som er til tre faser. Jeg ved ikke om bilens lader understøtter flere faser uden en egentlig lader.
Men man kan snilt sætte et 3x16A CEE op og bruge dette, med rette kabel.
Skal du have mere end 3x16 skal du nok have større sikringer ind i hytten. Og der skal muligvis opgraderes lidt kabel.
Elektronikteknikeren
Gregeren
Gregeren
3865 2830
Stik:
https://www.greenline.dk/k/elartikl...g-230-400v
Sikring:
https://www.greenline.dk/k/elartikler/tavlemateriel/automatsikring/p/hager-automatsikring-3p-0
Sikring kan sidde i tavlen i huset, og stikket kan sidde på ydermur eller stolpe/carport.
Forbindes med 5x2,5 kvadrat kabel.
Carioca
Carioca Trådstarter
45 4070
Du nåede at svare mig, inden jeg sendte klik :-)
Jeg har 400V 16A i min garage allerede med 5 x 2,5 kabel, så hvis jeg sætter den her op: https://www.harald-nyborg.dk/p6969/...udtag-400v burde den del være i orden.
Men de der ladestationer, som man kan købe, fx den her: https://www.ebay.de/itm/Simple-EVSE...rk:11:pf:0 ser ud til at være lidt mere komplekse. Men meget billigere end hvad jeg har kunnet finde hos de danske Wallbox-pushere :-)
Jeg har bare IKKE brug for at kunne indstille fx strømstyrken, men hvis den bare kan hælde 11 kW på min BMW i3, så er jeg glad.
Hvad kræver det mere specifikt?
Søren
Carioca
Carioca Trådstarter
45 4070
Er det bare sådan en ledning her? Direkte i CEE-stikket?
Søren
Gregeren
Gregeren
3865 2830
Nemlig, og 3*16A svarer fint til 11kw.
Du skal bede om databladet på udtaget fra Harald, da det skal sikres at det kan tåle at smide 11kw ud i f.eks. 10timer i træk.
Så mit råd er, køb kun et udtag med datablad, ellers er kvaliteten ikke i orden.
Carioca
Carioca Trådstarter
45 4070
Det lyder jo næsten for godt til at være sandt. Fx kan jeg købe den her: https://www.sperto.dk/produkt/webas...-11-22-kw/ for 4.999 kr., og det er så den billigste jeg kan finde i Danmark. På hvilken måde bliver min BMW i3 mere lykkelig med sådan en ting ift. til ovenstående?
Søren
Gregeren
Gregeren
3865 2830
Nogen skal jo tjene penge.....
Det er en tv-shop dims.
Gregeren
Gregeren
3865 2830
Måske kan den noget intelligent i forhold til at lade op når strømmen er billigst og sende strøm ud på nettet mv.
Carioca
Carioca Trådstarter
45 4070
Nå - der skal lidt mere til, men jeg fandt denne geniale løsning, som vil være perfekt at have med i bagagerummet, når der skal lades med 3kW ude i byen :-)
Måske mere, hvis det kan lade sig gøre at ændre på konfigurationen?
https://www.evalbo.de/tutorials/sim...ladekabel/
Søren
x
  1. Kogeplade med emfang - dur det ?
    Lav-Hus (16 svar)
  2. Markeringspen, værktøj
    Lav-Hobby (3 svar)
  3. Spænde 10cm omløber på PVCrør
    Fyr og opvarmning (1 svar)
  4. Tilsvarende produkt til loctite pl s30
    Hårde hvidevarer (3 svar)
  5. Tracer fra YouTube-video
    Værktøj og maskiner (10 svar)
  6. Lime aluminium med hvad ?
    Lav-Motorcykel (10 svar)
  7. Lamelbeklædning på værksted
    Lav-Hus (12 svar)
  8. Sokkel afslutning mod mursten - kant eller "glat"
    Lav-Hus (1 svar)
  9. Wavin styreenhed blinker uregelmæssigt
    Fyr og opvarmning (3 svar)
  10. Hvor køber jeg gips - og gasbrænder/blæselampe?
    Lav-Hobby (17 svar)
Populært lige nu
  1. Skrue-/afstandsskabelon til terrassebrædder
    Lav-Have (læst 429 gange)
  2. Byggesag i København
    Over hækken (læst 621 gange)
  3. El & vand overbo/underbo, hvad kan det være?
    Lav-Hus (læst 385 gange)
  4. Worx Landroid reservedele
    Over hækken (læst 6448 gange)
  5. Viktualierum i gammel stald?
    Lav-Hus (læst 323 gange)
  6. Råd og erfaringer med rottesikring af træterrasse
    Lav-Hus (læst 312 gange)
  7. Vinkelsliber 115mm eller 125mm ?
    Værktøj og maskiner (læst 278 gange)
  8. Blød ledning i loftdåse
    Lav-Hus (læst 257 gange)
  9. Udskifte punktfundament?
    Lav-Hus (læst 410 gange)
  10. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 20996 gange)
