Nitrogen manometer bruges til Argon gas ?
Hej .. Jeg har en gas manometer som er beregnet til Nitrogen...Så er mit spørgsmål om den kan bruges til Ren Argon til min TIG svejser..?...Omløberen passer perfekt på en Argon flaske, vil bare lige være sikker på at manometeren kan bruges til Ren Argon gas, umiddelbart tror jeg det kan lave sig gøre men er alligevel  lidt i tvivl.
Hellere småskør end kedelig 😁😂
Gregeren
Gregeren
4035 2830
Det ville jeg ikke være bange for, da begge er inærte gasser.  Bare husk at skifte mærkning på ventilen, så skulle den være i orden.
Elektronikteknikeren
Ja det kan du fint bruge..
Der er altså gang i noget "begrebsforvirring" - og det gælder langt flere end trådstarter. Et manometer er et måleinstrument til at måle tryk. I dette tilfælde er der monteret 2 manometre, et manometer til indgangstrykker og et manometer til udgangstrykket, på en trykreduktionsventil.
Der er ikke noget i vejen for at bruge din trykreduktionsventil til ædelgassen argon. For at der ikke skal være nogen tvivl, kunne du jo ændre mærkningen som Gregersen skriver, eller helt fjerne den.
spsmed
spsmed Trådstarter
5
Okey..Jeg tænkte nok mit manometer kan bruges til Argon, men rart og få det bekræftet fra andre også...Mange tak for svarene😀
  1. Tig svejse
    Værktøj og maskiner (7 svar)
  2. Tig svejsning i rustfast, med ren Argon
    Værktøj og maskiner (30 svar)
  3. TIG svejse aluminium
    Værktøj og maskiner (4 svar)
  4. Argon Flasker Tyskland
    Værktøj og maskiner (8 svar)
  5. Er denne CO2 flaske ubrugelig?
    Lav-Hobby (6 svar)
  6. Erfaring med alu svejsning MIG ?
    Værktøj og maskiner (5 svar)
  7. Tig svejser
    Værktøj og maskiner (14 svar)
  8. Jeg bliver blændet ....
  9. Tyske Argonflasker
    Værktøj og maskiner (3 svar)
  10. Tig Svejser?
    Værktøj og maskiner (17 svar)
Populært lige nu
  1. Printerproblemer
    Lav-Computer (læst 409 gange)
  2. Ny indkørsel med tvivlsomt fald
    Jura, reglementer og krav (læst 258 gange)
  3. Udskiftning af rustent rør
    Lav-Hus (læst 388 gange)
  4. Jackon Super eps
    Lav-Hus (læst 278 gange)
  5. Gulv lagt svømmende på 5 cm sand. What to do?
    Lav-Hus (læst 423 gange)
  6. Krænkede kartofler?
    Over hækken (læst 1226 gange)
  7. Tænd og sluk varmepumpe - kan den klare det?
    Fyr og opvarmning (læst 316 gange)
  8. Hænge lyskæde i tagrende
    Belysning (læst 9914 gange)
  9. Beregning af styrke af saddelhak
    Lav-Hus (læst 282 gange)
  10. Bauhaus vs Silvan: ultra board
    Lav-Hus (læst 293 gange)
