Nante HPFI, Virker delvist
Hejsa,
Jeg har fornyligt købt et hus, hvor der i tavlen er placeret et HPFI af mærket Nante,
hvilket jeg kan se Jem & Fix sælger til 159,-
Det virker nogenlunde, ment på den måde, at det kobler ud nogengange, hvis jeg laver en kortslutning imellem fase og beskyttelses-lederen på en vilkårlig stik-kontakt.
Andre gange kan jeg måle omkring de 230V imellem fase og beskyttelses-lederen på selv samme stik-kontakt og relæet kobler ikke ud. Det havde jeg forventet, hvis der var foretaget nulling, hvilket det ikke ser ud til i tavlen.
Det er nævnt i el-rapporten, at det ikke kobler ud, af den elektriker der har foretaget eftersynet, men det alligevel gør andre gange. Dog betragter jeg hans udsagn som gældende, da det helt selv kan fremprovokere en manglende udkobling. Eller .. Ikke fremprovokere det :)
Der findes så stik-kontakter, hvor jeg slet ikke kan få relæ'et til at koble ud.
Det er selvfølgelig dem, hvor ovnen, micro-ovnen og andet er tilsluttet, så familien får stød. Ikke kraftigt, men nok til. at det er ubehageligt.
Her måles konstant 230V imellem fase og beskyttelses-lederen.
Huset er renoveret i 2015 af sælger og hele den faste installation er foretaget der.
Dog vil sælger ikke ud med, hvem der har foretaget den faste el-installation, så den ryger til ejerskifte-forsikringen. Er det ikke en meget god indikation af, at selve HPFI relæet er små-defekt?
Måske også endnu en "Du får hvad du betaler for" - og lad være med at købe det billige el-skrammel fra Jem og Fix.
19 svar
sesoerensen
sesoerensen Trådstarter
11
Der findes også andre sjove ting i installationen, såsom en stik-kontakt med afbryder, som ikke virker, da fasen er sløjfet fra en mellemleder på en korrespondance-afbryder. Så er lyset slukket, så virker stik-kontakten ikke.
Helt fantastisk
karl smart
karl smart
1140 2600/2700
HPFI afbryderen opfører sig normalt , hvis du kortslutter fase -jord så kobler relæet ud og det skal det , det kobler ikke ud fordi du måler mellem fase -jord , du skal have en fejlstrøm på 30 mA og før det skal koble og det giver dit måleapparat ikke ........
Elektriker gennem 45 år .
calle captiosus
 Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside, thoroughly used up, totally worn out, and proclaiming...."WOW What a Ride!!"  -Mark Frost
sesoerensen
11
Måske formulerede jeg mig ikke helt korrekt.
Jeg bruger det sammen stykke værktøj, når jeg kortslutter fase og jord.
Det er bare en almindelig spændings-tester jeg bruger. Jeg er med på, at HPFI'et ikke slår fra hvis jeg bare måler spændings-forskellen.
Jeg er også med på, at der reelt skal være 230V imellem jord og fase og HPFI kræver en fejlstrøm før det kobler fra.
Dog ser jeg to forskellige resultater, på samme stik-kontakt, når jeg bruger min spændings-tester.
Test = Kortslutter imellem fase og HPFI med spændings-tester- Relæ slår fint fra
.. slår HPFI til igen..
Gentager testen på samme stik-kontakt- HPFI slår ikke fra, men viser en spændings-forskel på 230V
.. Afbryder HPFI ved tryk på test knappen og tænder det igen ..
Samme test med spændings-tester .. Relæ'et slår fra ..
HPFI relæet skal vel *altid* slå fra ved en kortslutning - og ikke kun noglegange .. Medmindre det er defekt.
karl smart
karl smart
1140 2600/2700
Relæ et fejler ikke noget , det er dig som måler forkert .
calle captiosus
sesoerensen
11
Kan du så forklare mig, hvad det er jeg gør forkert, når kortslutningen imellem fase og jord ikke altid udkobler relæet?
mfrost
mfrost
1816 9400
Med hensyn til din stikkontakt der ikke virker, mez mindre lyset er tændt så lyder det som om at der er lavet a-korrespondence hvor der ikke altid er en fase tilstede, modsat en b-korrespondance hvor der altid er en fast fase som jo så netop kan bruges til en stikkontakt, det lyder lidt som en gør det selv elektriker der har sat det op....
Hvis nu den elektriker der har dømt det defekt, har udmålt hpfi relæet med en rigtig tester, kan det jo være dømt defekt, af flere årsager. Som man ikke selv har mulighed for at efterprøve uden det rigtige udstyr.
Men få det da skiftet, det koster jo ikke mange kr. for at have den sikkerhed.
Hellere eje, end at leje.
sesoerensen
11
je_ns skrev den 11-01-2019 18:26:56
Det får jeg den lokale elektriker til, de er flinke og hurtige
Jeg ved desværre ikke om han har brugt en rigtig tester ala den Fluke du viser.
Det undrede mig bare, at min test viste to forskellige resultater.
Jeg havde reelt forventet, at HPFI'en altid slog fra, hvis jeg kortsluttede imellem fase og jord.
Jeg har dog ikke prøvet med en stump ledning, kun min spændings-tester og jeg har aldrig oplevet, to forskellige resultater andre steder med den. Det har altid været "HPFI kobler ud med det samme" eller "Der er 230V fordi der er lavet nulling i tavlen". Aldrig begge dele.
jenshøj
jenshøj
2438 4800
sesoerensen skrev den 11-01-2019 17:42:02
Sådan har jeg det flere steder i mit hus. Så kan jeg slukke for alle små lamper og andre ting som står standby, når jeg forlader rummet. Ikke noget med at skulle rundt til hver enkelt ting og slukke. Selvfølgelig har jeg også stikkontakter, som der er spænding på hele tiden.
Og ja, du kan ikke rigtig teste rcd'en ved at kortslutte den. Hvis du vil vide om den virker, så er du nødt til at bruge udstyr som måler udkoblings strøm og tid. Din spændigstester laver i øvrigt ikke en fuld kortslutning. Gjorde den det, ville spændingen over den altid være 0V, og så kan den jo ikke måle noget. Mit bud på hvorfor den kobler ud engang i mellem er, at det afhænger af hvad der ellers er koblet til samtidig.
sesoerensen
11
jenshøj skrev den 11-01-2019 18:38:39
Det giver også god mening, hvis det er "by design".
Her tror jeg nu mere, at det er en fejl =)
Og ja, du kan ikke rigtig teste rcd'en ved at kortslutte den. Hvis du vil vide om det virker, så er du nødt til at bruge udstyr som måler udkoblings strøm og tid.
 Min test er en fattig-mands test, det er jeg klar over
Jeg var bare af den opfattelse, at hvis jeg kortslutter imellem fase og jord, så skal relæet koble ud med det samme, altid?
  1. Relæ slår fra
    Hårde hvidevarer (18 svar)
  2. lavere spænding mellem fase og jord
    Lav-Hus (16 svar)
  3. Kortslutning nulleder og jord?
    Belysning (20 svar)
  4. HPFI relæ slår fra tilfædigt
    Lav-Hus (10 svar)
  5. hjælp til strøm
    Om Lav-det-selv (17 svar)
  6. Hvornår skal man følge el-regler?
    Jura, reglementer og krav (69 svar)
  7. HPFI relæ slår ud periodevis
    Belysning (22 svar)
  8. Jordforbindelse - Nulling
    Lav-Hus (21 svar)
  9. Ekstra gruppe tavle i Carport
    Belysning (12 svar)
  10. HPFI Ryger når pumpe stopper
    Lav-Hus (5 svar)
Tilmeld dig her
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
