Nyt betongulv
Danijel
Danijel
Postnr: 8000
Danijel Danijel
Kære alle
Jeg skal i gang med at renovere et 60’ hus vi lige har købt.
Jeg skal have brækket det gamle gulv op, opbygget af trægulv på støer, 100 beton og 200 slagger.
Herefter skal jeg have lagt 300mm EPS isolering eller 230 super EPS, støbt 100 armeret beton med gulvvarme.
Jeg skal selv have blandet betonen med en lejet tvangsblander og lægge det ud med en trillebør.
Her kommer mine spørgsmål så (beklager den lange fortale)
1.) hvad beton konsistens er bedst hertil?
Jeg tænker at bruge jordfugtigt beton
2.) hvad blandingsforhold skal jeg bruge?
3.) og hvor meget vand skal der ca. anvendes?
På forhånd tak 😁
Rantzau
Rantzau
Postnr: 2970
Rantzau Rantzau
Prøv denne:
https://www.aalborgportland.dk/default.aspx?m=2&i=460
Her finder du alle svar.
Christian M
Christian M
Postnr: 6700
Christian M Christian M
Tager hatten af for at du blander det hele selv. Det er dælme noget af et arbejde !
Mvh. Christian M
KSC
KSC
Postnr: 8000
KSC KSC
Overvej en ekstra gang om det kan betale sig at blande det selv.
Du burde kunne få det leveret til ca. 1200-1300 kr. Pr m- hvis det skal pumpes ind, så koster de 4500 mere. Det tager en time og udlægge samt jutte 60 m2.
Det er hårdt arbejde at blande 6 mbeton og et stort arbejde at udlægge det da du ikke selv kan blande flydebeton.
/K
Danijel
Danijel
Postnr: 8000
Danijel Danijel Trådstarter
KSC skrev den 11-01-2019 07:36:14
 Det lyder godt nok dyrt, mener du ikke m3? :-)
KSC
KSC
Postnr: 8000
KSC KSC
Jo det var mig, som tastede forkert! Der skulle naturligvis stå kubikmeter.
Hvor meget vand der skal i varierer alt efter, hvor du får støbemix fra - så du bliver nød til at tilpasse det når du blander.
Har du regnet på, hvad det koster selv at blande.
/K
Hr Schmidt
Hr Schmidt
Postnr: 2860
Hr Schmidt Hr Schmidt
Pyh, lyder spændende. Jeg kan ikke hjælpe med de præcise tal, men jeg støbte da 9m2 badeværelse med en murer, hvor det var mig, der blandede + kørte ind, og ham som lagde. Han talte i skovle, og vand blev jeg først god til at tilsætte til sidst, den var konstant for tør eller våd til hans smag:/ Jeg tror godt jeg vil kunne genkende følelsen af den korrekte vandmængde, men er umuligt at beskrive.
Det lyder som hårdt arbejde, jeg var ihvertfald HELT færdig bagefter og måtte hvile resten af dagen (er slap), men det kunne da gøres på 2 timer.
Danijel
Danijel
Postnr: 8000
KSC skrev den 11-01-2019 08:29:56
 Ok, jeg må prøve mig ad.
Nej ikke endnu, men indhenter priser i løbet af ugen og næste uge. Så vender jeg lige tilbage
Jeg har hørt at det skulle være en del billigere.
Umiddelbart skal jeg bruge 12-13m3.
Danijel
Danijel
Postnr: 8000
Hr Schmidt skrev den 11-01-2019 08:38:44
Mange tak Hr.Schmidt :-)
Ingen tvivl om at det bliver hårdt arbejde, men jeg må bide det i mig
Det lyder til at man skal prøve sig af med vandet, så der må vi gøre.
Hvilke mange skovle af hver brugte du så?
mfrost
mfrost
Postnr: 9400
mfrost mfrost
Som ksc skriver så overvej lige at få det hele leveret, for kan ikke på nogen måder selv nå at blande 6 m3 beton og få den lagt ud inden det meste af det er hærdet og så er det ikke nemt at vibrere det... for et beløb på under 10.000 så er det hele lagt ud på under 1 time.
Danijel
Danijel
Postnr: 8000
mfrost skrev den 11-01-2019 09:13:23
 mfrost mange tak.
Hvor nemt at det at lægge mere flydende beton, ift. jordfugtigt?  For en som ikke har prøvet det før :-)
Jeg har selvfølgelig ikke tænkt mig at støbe 12m3 på en gang. Der er flere små rum, som tages en ad gangen.
Men det lyder til at jeg skal prøve at høre priserne på begge.
KSC
KSC
Postnr: 8000
KSC KSC
Undskyld havde læst forkert - så 60’er hus som 60 m2.
Typisk blandingingsdforhold er 1:5.
Til 12 m beton skal du bruge ca. 3 tons cement og 20 tons støbemix.
Hurtigt regnet, så koster 25 kg. Basis cement 45-50 kr. Så det bliver små 6000 kr. Støbemixen koster ca. 4000 leveret.
Så regn med 10.000 kr. I materialer. Dertil kommer leje af tvangsblander.
Du kan måske spare 6000-7000 kr. Dertil kommer, at det er et vandvittigt arbejde at håndblande 12 mbeton, kører det i ind trillebører, ligge på knæ og mose det ned mellem armering og gulvvarmeslanger og pudse overfladen. Vil skyde på på at det tager 2 dage for to øvede, hvorimod det kan støbes med flydebeton på en times tid med et bedre resultat.
/K
mfrost
mfrost
Postnr: 9400
mfrost mfrost
pris levering af beton svinger lidt men typisk koster det ikke noget når man bestiller 5-7 m3 og det gør jo kun regnestykket endnu bedre
men hvorfor i himlens navn vil du bruge jordfugtig beton ????
her er hvad en af beton producenterne skriver om jordfugtig beton
"Jordfugtig beton er en blanding af sand og cement som blandt andet benyttes til at sætte kantsikringssten i langs en belægning.
Udover kantsikringssten langs en indkørsel eller anden belægning kan jordfugtig beton også med fordel bruges til at fastholde en havekantsten som afgrænser græsplæne fra blomsterbede.
altså det er ikke egent til gulvevarme belægning hvor det er vigtigt at du kan få det vibreret godt sammen ned omkring slangerne
renepaulsen
renepaulsen
renepaulsen renepaulsen
Vi fik en murer til det. Mester og 2 svende, og to lastbilfulde flydende beton, 3 timers arbejde (pga. forkert levering fra Unicon), ca. 130 m2 gulv kostede 28.000 inkl. moms. De 5000 kr var murerarbejde, inkl. efterfølgende slibning af gulvet.
Danijel
Danijel
Postnr: 8000
1000 tak for din grundige beskrivelse.
Jeg troede at jordfugtig beton tit blev udført? Fx i badeværelser med fald?
Mit problem er, at jeg jo skal støbe flere rum ad gangen.
Men du vil anbefale, at rykke hele det eksisterende terrændækket op, og derefter støbe nyt vis pumpe?
  1. Jordfugtig beton
    Belægning, udsmykning og blomster
  2. jordfugtig beton
    Lav-Hus
  3. Kantafgrænsning 10x60x17,5 jordfugtig beton nødvendigt??
    Lav-Have
  4. Blande beton - rækkefølge
    Lav-Hus
  5. Igen jordfugtig beton :o)
