Kommentarer til projekt: Grundfos alpha2 l pumpe
Chris Larsen
Chris Larsen
53 5900 Rudkøbing
Her samles kommentarer til projektet: Grundfos alpha2 l pumpe
Kommentarer vises både her og på projektet.
ev elmand
ev elmand
21378 7480
Når du har lignende spørgsmål så er det bedst at oprette det i forum. Der er der chancer for at folk svarer. Du har fået det placeret under projekt og der vil være færre der kigger.
m.v.h. Erik
Den står som producenten foreskriver, det må vist være godt nok
jetdirect
jetdirect
2240 7160
har du ikke fjernbetjeningen til den, med den kan man se og rette løftehøjde, hastigheded,se drift timer,temperatur mv
Chris Larsen
Chris Larsen Trådstarter
53 5900 Rudkøbing
Nej jeg har ingen fjernbetjening til den,
Gregeren
Gregeren
4358 2830
Den skal stå i højeste eller næsthøjeste bjælke, som den gør nu. Begge disse er konstant tryk. Er det et stort system kan du skrue en tak op.
Har du et specifikt problem som du forsøger at løse?
Elektronikteknikeren
Steensen
Steensen
2523 8700
Det setpoint den har nu er constant pressure 1, hvis din gulvvarme har nogle meget lange kredse, foreskriver manualen at du skal bruge constant pressure 2 (Den største bjælke).
De to små bjælker er proportional presure 1 og 2, som er til centralvarme kun med radiatorer.
I, II og III er konstant tændt lav, mellem og max, som du kan bruge f.eks. ved gennemskyldning af dine gulvvarme kredse.
Populært lige nu
  1. Højbed af træplader
    Lav-Have (læst 196 gange)
  2. Ny Garageport , hvilken størrelse ville i vælge ??
    Lav-Hus (læst 239 gange)
  3. Udendørs hane virker ikke
    Lav-Have (læst 183 gange)
  4. Jeg har dummet mig
    Lav-Hus (læst 283 gange)
  5. Gulvvarme opbygning
    Lav-Hus (læst 180 gange)
  6. Køkkenbord til børn (starterhjælp)
    Lav-Hobby (læst 214 gange)
  7. Laminatgulv - hvilken vej skal det vende?
    Lav-Hus (læst 223 gange)
  8. Vægbeklædning og byggerækkefølge
    Lav-Hus (læst 240 gange)
  9. Solvarmeanlæg
    Fyr og opvarmning (læst 197 gange)
  10. Gulvvarme - hvordan virker det?
    Fyr og opvarmning (læst 280 gange)
