Fibergips kontra alm. gips
gronnevang
gronnevang
Postnr: 4340
gronnevang gronnevang
Er der nogen der har erfaring med kvm. pris inkl. skruer, spartel, på henholdvis 15 mm fibergips kontra 2 x 12,5 mm vådrumsgips.
Tænker at fibergips samlet set er lidt billigere, og så sparer man jo et lag
Pft. Michael
BOFH
BOFH
Postnr: 8600
BOFH BOFH
Det er nemmere og det holder fint. Prisen er ikke nødvendigvis bedre da du er nødt til at bruge Fermacells egne skruer (turde ikke bruge klammer) + klæbefuge, men du er hurtigere færdig.
Husk at ved 15mm fibergips i et enkelt lag forskalling skal sidde cc 30cm og de anbefaler ikke at etablere dampspærre bagved fibergips.
/BOFH
gronnevang
gronnevang
Postnr: 4340
gronnevang gronnevang Trådstarter
Tak for svar
Desværre er jeg lidt i et dilemma, da væggene er bygget af reglar med c/c 60, hvorpå der er påsat 11 mm OSB 2 plader. Hvilket betyder at jeg er nødt til gå på kompromis med den "rigtige" løsning. Det er ikke muligt at indsætte ekstra reglar, grundet pex rør i væggen.
Jeg tænker derfor at sætte 11 eller 15 mm OSB 3 plader på + 15 mm fibergips.
Ganske vist anbefaler man vist ikke at have træ plader bagved gipsvæg, men det er jeg desværre nok nødt til.
Som alle skrues på - ved så ikke om hvad der er bedst til at få den pæneste overflade - klæbefuge eller spartelkant. Der skal glasfilt + maling på som slut behandling.
N.B. Grundet formodet skimmelsvamp, bliver nuværende plade beklædning fjernet helt, så der kun står "skellettet" tilbage.
Jens J.
Jens J.
Postnr: 3500
Jens J. Jens J.
Øhh - er en 15 mm obs plade ikke ca. 3 x så dyr som en alm. gipsplade ?
Holder det samlede regnskab så - eller overser jeg noget ?
Hilsen Jens J.
Christian M
Christian M
Postnr: 6700
Christian M Christian M
BOFH skrev den 09-01-2019 13:27:07
/BOFH
Hvorfor i al verden tør du ikke bruger klammere?
Og hvorfor ikke dampspær bag fibergips?
Mvh. Christian M
Orla Nautrup
Orla Nautrup
Postnr: 7870
Orla Nautrup Orla Nautrup
Man bruger ikke dampspærrer i denne type ydervægge, da damptrykket gerne skulle stoppes af vådrumsbehandlingen (vådrumsmaling/vådrumsmembran).
Hvorfor ikke bare forskalle med 21 x 95 forskalling vandret inden montage af 15 mm fibergips (evt. 2 lag) eller 2 lag vådrumsgips.
gronnevang
gronnevang
Postnr: 4340
Tak for jeres svar
Dampspærre skal vel bruges på ydervægge, når det er fugtig zone, hvor der ikke er krav om vådrumsmembran eller har jeg misforstået noget?
Forskalling i stedet for OSB! Tjoh det kunne være en mulighed, men vil det ikke kunne bevæge sig væsentlig mere indbyrdes end OSB? Og hvor tæt skal de så evt. sættes?
Jeg tænker også at da OSB er brugt på alle vægge i huset, er det en del at konstruktionen (stivhed i vægge). Huset er bygget at moduler.
Har et par billeder af vægge, fra da huset blev bygget - ikke af mig
Nederste er faktisk en af de omtalte vægge i badeværelse.
Orla Nautrup
Orla Nautrup
Postnr: 7870
Du kunne jo forskalle pr cc 30 cm.
Da du jo skal bruge vådrumsmaling på dine vægge i badeværelset, risikerer du at komme til at lukke fugt inde mellem to ret tætte lag, hvis du monterer en dampspærre på dine ydervægge, så derfor "nøjes" man med den tæthed som vådrumsbehandlingen giver.
gronnevang
gronnevang
Postnr: 4340
Det giver mening
Så ingen damspærre på væg eller i vindues lysning, når man maler med vådrums maling.
Hvis jeg forskaller med c/c 30, skal fibergips plader så sættes op så de "ligger ned" eller "står op"? Bør jeg bruge klæbefuge eller spartelkant?
Christian M
Christian M
Postnr: 6700
gronnevang skrev den 09-01-2019 23:55:01
Det giver mening
 Det er helt op til dig. Det har ingen betydning om de lægger ned eller står op.
Du skal bruge fermacell lim i samlingerne.
Om du har spartelkant eller ej, er op til dig
Mvh. Christian M
Lignende indlæg Forbedret
  1. Sømning af OSB plader
    Lav-Hus (10 svar)
  2. Stiga villa klippebord
    Om Lav-det-selv (1 svar)
  3. Nyt fra
    Fyr og opvarmning (1 svar)
  4. Skadedyr i haven.
    Lav-Have (11 svar)
  5. påhængsmotor vil ikke starte
    Lav-Båd (1 svar)
  6. gipsvæg
  7. Kroppen
  8. Kommentarer til projekt: Walk-in
    Lav-Hus (1 svar)
  9. Spade til trykluft...
    Over hækken (6 svar)
  10. Øjemål eller mangel på samme !!!
    Over hækken (2 svar)
