Dørhåndtag vil ikke gå op
Jeg har lidt problemer med min fordør. Den er monteret med en stanglås (fix 2151 c473) og det betyde at når døren skal låses så rykker man op i håndtaget (jeg tror det gør at palerne går ind i rammen), hvorefter man kan dreje nøglen og så er døren låst.
Det er i midlertid blevet svært at rykke op i håndtaget, da det på en eller anden måde går imod.
Er der nogen der ved hvordan man fikser det?
Er problemet der både når døren er åben og lukket?
Hvis det kun er når den er åben, kunne det lyde som om der er kommet ting i klemme i din dørkarm eller skidt og kanel har hobet sig op i hullerne til "klørene".
Godt spørgsmål!
Jeg har checket, og problemet er der desværre også, når døren er åben
Har du kigget på palerne mens du rykker op i håndtaget, om du kan se de går imod et sted?
WD40 i kløerne burde kunne gøre det...
En let slibning på palerne gør underværker. Det kan være små grater der får palen til at binde mod karmbeslaget.
Mvh Troels
