Beregning af bjælke til overligger
grossmann
grossmann
1067 6520
Jeg er igang med at skulle bygge ny garage, og i den forbindelse skal jeg have bestilt jern til overligger over porten.
Det bliver en forlængelse af huset, fuldmuret og med det samme tag og spær type ud over garagen. I dag består huset af spær der spænder 8m og med 21 graders hældning og med teglsten.
Porten vil blive 4 m bred, og bjælken over vil skulle bære 4 spær.
Er der en der har let ved at beregne dimensionen på sådan en bjælke?
Jeg har tænkt mig at placere 1x 100mm heb lodret i hver side af porten til at understøtte den vandrette over porten. Vil det være nok?
Mvh Kenneth
ev elmand
ev elmand
17838 7480
Jeg kan ikke beregne bjælken. Men der bruges often en anden metode. Det er ved at lave en støbt overligger på stedet. Det betinger at der er plads til 4-5 skifter over port.
Principielt mures der op på forskalling med støtter under. Så fyldes hulmuren over porten + lidt ud til siden med beton som har jernarmering tæt på bund og i toppen. Det skal gerne vibreres. Efter en uge fjernes forskalling og du har en perfekt overligger.
Hvis du vælger HEB jernprofil kan den godt ligge af på muren i begge sider.
PS. Du har sikkert styr på det, men højde kravet slutter først 2,5 m fra skel.
m.v.h. Erik
grossmann
grossmann Trådstarter
1067 6520
Hej, tak for svar
Det er måske værd at overveje, men da bjælken ikke umiddelbart ville blive synlig forestillede jeg mig bare det var den bedste løsning.
Vil en støbt overligger være stærkere end en heb?
Hvor tyk armering vil du mene er nødvendig til en sådan bjælke?
Ang 2,5m fra skel var jeg ifbm byggetilladelsen ude i en nabohøring, og den er godkendt, men tak for tippet
ev elmand
ev elmand
17838 7480
Den er lige så svær at beregne. Kan se at man kan beregne det på betonelementforeningens hjemmeside. Men man skal så være oprettet som bruger og betale noget.
Men jeg læste lige en tilsvarende tråd fra 2015 Her skrives det at armeringen skal både være i bund ( træk ) og i toppen ( stabilisering ) Og imellem skal der bukkes nogle firkant bøjler pr. 25 cm som bindes sammen med bund og top. Det bliver så ligesom en godt 4 m lang kasse ca. 10 cm bred og ca. 30 cm høj. Har du murer til at bygge det op så har de helt sikkert erfaring med det.
m.v.h. Erik
x
Tilmeld dig her
