Jens Andersen Kombi afretter/tykkelseshøvl
Godaften.
Jeg har skaffet mig en gammel Kombi afretter/tykkelseshøvl/fæser/langhulsbord maskine, af mærket Jens Andersen Maskinfabrik. Den er født med ekstern motor som har stået ved siden af, og jeg har også motoren. Mellem motor og maskine har så vist jeg kan regne ud gået to remme. En fra et stort remhjul på motor til lille remhjul på fræser aksen, og en fra lille remhjul på motor, til stor remhjul på maskinen som blive gearet ned, og brugt som fremføring når den er sat op til tykkelseshøvl.
Jeg har kun en rem og den er så lang at motoren skal stå cirka 5m fra maskinen, er der en grund til det? tænker her på at tyngdekraften på den lange/tunge rem vil være med til at holde den stram. Eller kan man godt uden videre korte den op til et par meter?
Er der evt. noget i nord/midt jylland som har erfaring med tilsvarende høvl, så må i godt give lyd, for har ingen erfaring med sådan en basse.
Vh AugustQR
Godaften. Jeg har skaffet mig en gammel Kombi... Vis hele indlægget
11 svar
Sende mig en privat besked med dit nummer. Så kan jeg ringe i morgen, forstår ikke helt dit spørgsmål 🙂
