Sømning af OSB plader
gronnevang
gronnevang
Postnr: 4340
gronnevang gronnevang
Hej!
Jeg skal montere OSB plader på skeletvæg af reglar, og tænkte at jeg kan sømme dem på, men er i tvivl om det er nok med 2,1 x 50 mm galv søm?
Det er de største jeg kan bruge i min MAX CN-452S Tromlesømpistol.
Pft. Michael
kovas
kovas
Postnr: 9670
kovas kovas
Det er som om man er blevet bange for at anvende alm blanke søm. Inden døre ville jeg da aldrig anvende galv søm. Ok er det en garage hvor væggen ikke skal efterbehandles så fint, men galv søm har jo en tendens til at kravle ud som tiden går. Hvor tyk er pladen.  50mm er nok lige i underkanten til 15mm plade.
Mange hilsner Kovas,
Nu med pillefyr og 4900wp på taget.
1, år produceret  4782kwh.
Wezio
Wezio
Postnr: 4040
Wezio Wezio
Jeg har lige opsat 16x OSB-plader som indvendig beklædning i vores nye garage. Jeg sømmede dem fast med min Harald-Nyborg trykluft sømpistol med disse stifter:
https://www.harald-nyborg.dk/p5610/stifter-blanke-50mm-5000-stk
Resultatet blev rigtigt godt. Man ser slet ikke sømmene.  Pladerne er sømmet pr. 10 cm lodret og afstanden på reglarne er 60 cm C/C.
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Du kan jo give dem en stribe snedker lim, så skal det nok blive siddende.
Elektronikteknikeren
gronnevang
gronnevang
Postnr: 4340
gronnevang gronnevang Trådstarter
gronnevang skrev den 06-01-2019 17:42:32
Hej!
Pft. Michael
Jeg skulle måske lige nævne at det er vægge i badeværelse
Jeg ved godt at galv. søm indendørs er "overkill". Hensigten var at skyde OSB pladerne på med min tromlepistol, hvor der kun findes galv. eller rustfri søm til.
Ovenstående er i forb. med at jeg er ved at fjerne væg beklædningen helt ind til regel "skelettet" grundet begyndende skimmel angreb - nuværende væg er 1 lag vådrumsgips på 15mm OSB 2 på reglar.
Hvilket jeg tror er helt galt
Det skal vel min. være OSB3 + 2 lag vådrumsgips eller?
2 lag gips du'r vist ikke, da jeg har for langt mellem reglar >45cm, og grundet vandrør i væggen kan jeg ikke sætte ekstra reglar ind.
Wezio
Wezio
Postnr: 4040
Wezio Wezio
1 lag vådrumsgips er fint. Inderste lag kan godt være OSB, krydsfiner eller alm. Gips. Yderste lag skal selvfølgelig være vådrumsgips.
gronnevang
gronnevang
Postnr: 4340
Jeg tror ikke den går med kun 1 lag vådrumsgips! Som jeg læser SBI skal der altid være min. 2 lag 12,5 mm vådrumsgips, uanset hvad der bagved gipsen.
Eller 1 lag 15 mm fibergips.
Wezio
Wezio
Postnr: 4040
Wezio Wezio
gronnevang skrev den 07-01-2019 13:47:56
 Ok. Så er det fibergips i vådrum jeg har læst om. Det kunne du også overveje.
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Men. Hvis man går ad fibergips vejen, hvilket man bestemt ikke bliver ked af, kan man jo undvære osb helt, ved brug af 15mm fiber.
Så får man lidt gratis plads ovenikøbet. Og osb kan bruges til at bygge en flødebolle kanon til sommer!
jenshøj
jenshøj
Postnr: 4800
jenshøj jenshøj
Gregeren skrev den 07-01-2019 15:17:16
Ved 15mm fibergips skal regler være placeret med max. 300mm c/c, så osb kan ikke rigtig undværes her.
gronnevang
gronnevang
Postnr: 4340
Hmmm!
Ja! Fibergips er genialt, men ikke muligt at bruge på eksisterende reglar med c/c 600 mm.
Fermacell skriver:
"Anvendes kun ét lag 15 mm plader, skal stolpeafstanden højest være c/c 300 mm. Anvendes der 2 lag 12,5 mm plader, må stolpeafstanden øges til c/c 450 mm."
Så jeg ender nok med 12 eller 15 mm OSB 3 + 2 lag vådrumsgips.
Eller 15 mm OSB + 1 lag 15 mm fibergips
Lignende indlæg Forbedret
  1. Fibergips kontra alm. gips
    Lav-Hus (20 svar)
  2. Skillevægge
    Lav-Hus (6 svar)
  3. sømme gipsplader?
    Lav-Hus (3 svar)
  4. Fermacell fibergips, retkantet eller med spartel kant og hvilken størrelse ?
    Lav-Hus (24 svar)
  5. fibergips på stålreglar
    Lav-Hus (3 svar)
  6. Vådrumsgips eller calium silicat plade?
    Lav-Hus (10 svar)
  7. Dampspærre inde i konstruktion?
    Lav-Hus (8 svar)
  8. OSB plader og skruer
    Lav-Hus (4 svar)
  9. OSB-gulv - hvilken lak?
    Lav-Hus (4 svar)
  10. OSB plader
    Lav-Hus (2 svar)
