Air-condition
Hej med jer. Har en Chevrolet Spark årgang 2014. Forleden tændte jeg mit aircon (snefnug-knappen) og med det samme gik motoren i stå. Hvorfor i alverden gør den det?  Har i nogen ideer til hvad der forårsager et motorstop blot fordi man tænder for sit aircon?
Venlig hilsen
Lars Hansen
MangeTak
11 svar
Air-condition kræver jo nogle kræfter fra motoren, så måske det er derfor?
Prøv at tilkoble den igen, hvor motoren er driftsvarm, og med lidt o/m på motoren.
Prøvede det lige. Den går stadig ud og lugter også lidt brændt.
MangeTak
Kør til en mekaniker/aircon service center. Det er måske din kompressor der har sat sig eller en af magnet ventilerne der ikke åbner.
Måske har kompressoren sat sig fast, så når du tilkobler belastes remtrækket. Fortsætter du koster det dig sikkert en drevrem (til generator, vandpumpe og servostyring.)
Det kræver sikkert en ombytningskompressor og en fagmand til at aftappe og påfylde kølemiddel - ca. kr. 6.000,-
Det er altid godt jævnligt at tilkoble air-con, så sikrer du dig at kompressoren ikke gror fast.
Ok. Tak for jeres svar 😄😄
MangeTak
Man skal køre med kompressoren mindst en gang om ugen, også om vinteren, blot et minut eller to, så kompressoren bliver smurt indvendigt.
Elektronikteknikeren
Bruger ellers aircon dagligt.
MangeTak
Er det noget man selv kan gøre hvis man er lidt fingernem?
MangeTak
Nej, det kan du ikke. Systemet skal tømmes før kompressoren demonteres og repareres. Derefter skal den rette mængde kølemiddel fyldes på igen.
Og kølemiddel skal opsamles da det er en drivhusgas, nogle af dem laver også huller i ozonlaget.
