Blænde kældevindue i sokkel
Jeg vil gerne blænde et kældervindue som sidder i husets sokkel. Hvad vil I foreslå af materialer? Lecablokke som pudses efterfølgende?
Huset er fra 1937 med en betonsokkel.
Jeg vil dermed fjerne det eksisterende vindue, og mure hullet op med et eller andet.
Jeg ville nok mure ydersiden op med almindelige massive mursten, og så pudse dem bagefter. Hvis den originale sokkel er stænkpudset eller kørt rundt med en kost i den våde puds kan det være svært at efterligne. Så kan du lave din væg så den er trukket 10-20 mm indenfor sokkel og pudse den almindelig. Så kan man se hvad det er.
