Elgulvvarme varmer ikke??
Hej herinde
Jeg er ny her på siden men har rodet mig lidt ud i noget arbejde med el drevet gulvvarme.
Det er monteret af tidligere beboer og da det ikke varmede mere, skiftede jeg termostaten til en De I med gulvføler (som den gamle også var med, huset er fra 1975)
Det er alt sammen sat til nu og jeg har målt mig frem via multimeter, til at der bliver sendt 230V ned i varmemåtterne men der kommer ingen varme.
Hvad kan være galt?
10 svar
har du prøvet at måle modstanden i varmemåtten ??
Jeg har lige målt og jeg kan ikke få vist modstanden i L og N kablerne som løber ned til elmåtterne under gulvet.
Kan det være et brud på en ledning så?
Ja det kunne tyde på at varmelegemet er brændt over.
Okay, jeg må indrømme jeg ikke har meget forstand på det.
Men så er der vel ikke andet for end at banke gulvet op og ligge nye varmelegeme?
Jeg mener ikke at man brugte elmåtter i 1975 til varme i gulve , men varmekabler , og det var kun i badeværelsegulve man lavede varme...............
Mvh S.H.
Okay, det drejer sig nemlig om to badeværelser der deler samme gulvvarme.
Jeg ved ikke om der er brugt kabler eller måtter..
Men det lyder til der ikke er andet for end at banke de gamle op og ligge nye ned.
Det er nok det det ender med. Det er en større omgang da gulvet skal bankes op, der skal sikkert isoleres længere ned for at følge nutidens regler.
'Så udlægges varmekabler på rionet og der støbes igen. Der skal vådrums sikres et stykke op på væggen afhængig af størrelse på badeværelse.'
Så det er det man kalder total renovering.
Okay, jamen så blev jeg så klog.
Tak for de hurtige svar.
Det ender nok ud i en total renovering af badeværelserne så
Få en elektriker til at se på det , det er uhyre  sjældent at et varmekabel med Konstantantråd brænder af , det er kun hvis det bliver fysisk beskadet , og så vil HPFI som regel koble ud .
Mvh S.H.
