Kælder væg med Ytong
Jeg bor i et ældre hus fra 40’ hus ligge helt op af offentlige grund derfor et det ikke mulig at, grave ud for at isolering eller fugt beskytte kælderen.
Den side af hus hvor kælderen ligger under jordtræning er altså ikke mulig at grave ud, kælderen har aldrig lugte grim eller virket voldsom fugtig. Den tidligere ejer har dog beklæde vægen med marsonit, som. Jeg nu har taget af, der fandt jeg ikke noget skimmelsvamp eller alvorlig fugt, dog er vægen puds sluppen og vægen er meget ujævn, Nu vil jeg gerne have en brug bare løsning, og Ytong plader virker som den rigtig.
Men hvordan er det man lime det direkte på vægen men ikke på gulv ?
Vægen bagved skal rettes præcis af ? Hvis den er skæv ?
Har murer med multiplader hvilket er forholdesvis nem, hvordan er det at sætte en væg op med Ytong multipor ? Er det sværre ?
Andre gode råde ?
Jeg bor i et ældre hus fra 40’ hus ligge helt op... Vis hele indlægget
14 svar
35 mm er altfor meget. Lunkerne betyder ikke så meget, men forhøjningerne skal væk. En 10 mm tandspartel kan vel optage 5 mm ujævnhed. Jeg tror jeg ville banke de værste toppe væk og så pudse væggen, så den bliver jævn.
Jeg mener, at der findes særlige lysningsblokke i multipor på 30 mm, som bruges til at bygge vindueslysninger med. Da jeg for et par år siden lavede en multiporvæg, brugte jeg 60 mm-blokke til selve væggen og “kløvede” et par blokke, så de blev 30 mm tykke. Dem brugte jeg til vindueslysningen.
Dan
"Australian beer is like making love in a canoo - it is fucking close to water"
Overgangen mellem den rå væg og den øvre væg på billedet er no go. Men du renser vel hele væggen ned?
Multipor mørtel er dyrt, så jeg tror prisen er tæt på den samme for de to produkter.
Se også her
https://www.lav-det-selv.dk/projekter/id/2209
Hej alle
Det Billede jeg lave inde var da jeg havde taget det nederste af væggen ned,  det øverst er resterne af masonitpladerne. Og det er ganske rigtig at det skal selvfølge væk inden jeg kan komme videre. Heldigvis sidder maling løs og yderst lag puds løs under pladerne så er stiv kost er alt der skal til for at få den rå vægfrem
Jeg må igang med at pudse og rette væg op, det bliver hvis af mere end engang det skal gøres.
Hvilken er at de to fabrikater er dyrest ?
@Stigmand  det er se godt ud
