Normale temperaturer for fremløb og retur?
Jeg har en Gemina Termix fjernvarmeunit med veksler installeret i 2014, med en ECL 110 vejrstyring. Jeg har sat nogle termometre på fremløb og retur på min side af den og har holdt øje med dem hen over julen.
Fjernvarmesiden rapporterer ~77 grader fremløb og ~49 grader retur. På min side får jeg ~41 grader fremløb og ~30 grader retur.
Er det normalt? Jeg synes det er en meget ringe ydelse på veksleren og det er både svært at opvarme huset og afkøle væsentligt når jeg kun får 40 grader at gøre godt med.
Torkil
98 svar
S. Fabrin
S. Fabrin
14385 4400
Er der ikke en termostat, som måler fremløbstemperaturen på sekundærsiden at veksleren, og som kan ændre på din fremløbstemperatur. Dine radiatorer kalder tilsyneladende på varme så vandet suser gennem radiatorerne. Har du ikke et billede af veksleren, som viser evt. ventiler og termometre.
Hvis du kan skrue op for fremløbstemperaturen til f.eks. 50-60 °C, vil det med stor sandsynligvis hjælpe på dit problem. Det er efter mine erfaringer ikke vekslerens skyld, at din fremløbstemperatur ikke er højere end de ca. 41 °C, men indstilling af termostater på sekundærsiden.
plysdyret
plysdyret Trådstarter
53 2630
Det er denne unit:
https://termix.dk/produkt/termix-vvx-med-tpv/
Billederne er ikke så sigende men de har dette diagram:
https://termix.dk/wp-content/uploads/2018/09/Termix_VVX_diagram_99379911.pdf
Der synes at være en føler og en motorventil (19 & 29) som bruges af ECL'en til at regulere fremløb?
Jeg har svært ved at få opvarmet huset så vandet suser nok igennem, ja. Jeg har også været nødt til at sætte pumpen på fuld gas (||| på en alpha2) for at der kommer varme i alle rum.
Torkil
plysdyret
53 2630
S. Fabrin skrev den 02-01-2019 09:48:38
 Hov, fik ikke svaret på denne del. Alle termostater på sekundærsiden er Danfoss Living Connect styret af Danfoss Link. Jeg har også en gulvvarmeshunt, styret af en Danfoss HC koblet til samme Link, ude for enden af en streng, hvilket også giver nogle vanskeligheder, men fremløbstemperaturen på sekundærsiden er lige ringe når gulvvarmen ikke kalder på varme.
Hvad kan jeg gøre for at få skruet op for fremløbstemperaturen på sekundærsiden?
Torkil
S. Fabrin
S. Fabrin
14385 4400
Kan du se på din varmemåler hvor stort flow der er gennem systemet? Dette for at undersøge om snavssamleren ( nr. 9) er mere eller mindre stoppet. Hvis systemet har virket før ,og der ikke er foretaget ændringer, skal vi lige have undersøgt om flowet på primærsiden er OK. Du kan undersøge på din ECL 110 om den er indstillet til en fornuftig temperatur.
plysdyret
53 2630
S. Fabrin skrev den 02-01-2019 10:47:12
 Hvilken værdi/enhed skal jeg kigge efter for at finde flow?
Jeg pillede lidt rundt i ECL'en henover julen og den stod som default til en fremløbstemperatur på 70 grader, hvilken jeg skiftede til 80 grader bare for shit and giggles. Det gjorde som forventet ikke nogen forskel, men det er i hvert fald ikke fordi den værdi er sat for lav, hvis det altså er den som er interessant?
Jeg har også sat returbegrænsning til 46 grader, hvilket er status quo for fjernvarmeværkets incitamentstarif.
Torkil
S. Fabrin
S. Fabrin
14385 4400
Hvis din fjernvarmemåler er med en grøn trykknap med en pil til venstre for displayet, trykker du indtil du får vist m3, så får du vist flowet.
plysdyret
53 2630
S. Fabrin skrev den 02-01-2019 11:36:29
 M³ bliver fjernaflæst, så den kan jeg finde. Forbrug for december måned var ~130 m³. Jeg havde VVS'eren til at rense snavssamlere for et par måneder siden.
Torkil
S. Fabrin
S. Fabrin
14385 4400
Jeg går ud fra, at der er vand nok på anlægget? Trykket bør være over 1 bar/ 10 m. vandsøjle.
plysdyret
53 2630
Det er der, ja. Huset er vel små 12m højt og trykket er 1.5 bar.
Torkil
Du bliver nødt til at få lidt nærmere kendskab til din ECL-styring. Hvis du har smidt din betjeningsvejledning ud, så find betjeningsvejledningen på nettet. Måske skal du have varmekurven flyttet lidt, så du får højere fremløbstemperatur. Normalt er der fjernføler tilkoblet ECL-styringen som måler fremløbstemperaturen til dine radiatorer.
En fremløbstemperatur fra fjernvarmen på 77o er bare luksus, så der er masser at tage af. Hos os har vi normalt 60-61o, og når der er "meget" koldt har vi 65o, og for ikke at blive straffet skal vi have en afkøling på 25o.
Der er yderligere 88 indlæg i tråden.
Populært lige nu
  1. Brændeovn
    Fyr og opvarmning (læst 297 gange)
  2. “Forkerte” tal fra Genvex
    Grøn energi og sparetips (læst 191 gange)
  3. Jo-el kabel tromler
    Belysning (læst 298 gange)
  4. Batteripakke til at bufre nat til dag
    Grøn energi og sparetips (læst 220 gange)
  5. Ventilation, blæser til firkant-rør
    Lav-Hus (læst 274 gange)
  6. Megatherm trådført termostat uden display skiftes ud med trådført med display
    Fyr og opvarmning (læst 10495 gange)
  7. Valg af fjernvarmesystem
    Fyr og opvarmning (læst 234 gange)
  8. Hjælp til lampeinstallation
    Belysning (læst 577 gange)
  9. Meget beskidt køkkengulv :(
    Lav-Hus (læst 379 gange)
  10. Nyt(gammelt gasfyr)
    Fyr og opvarmning (læst 197 gange)
