Tråden er låst
Elektronik reperatør/ Lavstrøms elektriker / Hardware tekniker. Søges
Hvis der er nogen som kan finde ud af at fixe printplader, indstøbte elektroniske komponenter (transformere,Mm), som gør det på et hygge plan og er interesseret i lidt småtings arbejde og er villig til at indgå eksempelvis byttehandler eller mindre kontantbeløb som afregning.
Må Han/Hun gerne melde ind så kan vi se om forventingerne stemmer overens på et konkret job.
Ved ikke hvad det kræver at reppe i sådan noget i tid penge til mat.
SÅ beklager hvis det er en urealsitisk ide.
Kristian
Hvis der er nogen som kan finde ud af at fixe... Vis hele indlægget
22 svar
Det er ikke en skilletransformator. Det ligner mere et støjfilter. De blå kasser er kondensatorer, og det, du mener en skilletranformator, er en ferritkærne med to viklinger. Viklingen kan sagtens gå, selv om den er støbt ned. Der er kun en måde at afgøre, om viklingen er gået, og der er ved at måle gennemgang med et Ohmmeter. Kondensatorerne sidder parallel over til- og afgang. Hvad fejler maskinen, siden du er gået i gang med at reparere den.
Okay, der kan man bare se.
Så har jeg lært noget nyt
Har målt ohm, og der er uendelig modstand på indgangssiden til hamren.
Skiller den frekvenser fra for at beskytte andet elektronik i hamren?
Maskinen får ingen strøm
Kristian
Du skal måle gennem vikligerne på filtret. Det gør du ved at gennemgang fra en af de nederste ledninger fra neden til den tilsvarende ledning foroven på filtret, sådan at du måler gennem viklingen på ferritkærnen. Du kan også gøre noget andet, nemlig at måle spænding der hvor de ledninger, der går ind i maskinen, ender. Du skal simpelthen bare følge spændingen. Har du undersøgt om tilledningen er defekt ved indgangen til maskinen?
 Filtret filtrerer elektrisk støj fra, så det ikke generer andre. Hvis der ikke er elektronisk hastighedsregulering på maskinen, er der ikke anden elektronik i den.
Tak for råd
Vender tilbage efter jeg har prøvet hvad du siger.
Mange tak for super hjælp:)
Kristian
Som Fabrin skriver " spænding ind i maskinen" Det mest sandsynlige er at en leder til maskinen er knækket inden i kablet. Så der hvor strømmen kommer ind skal der måles 230V, også medens du trykker på startknap.
Ellers kig ud forbi http://hal9k.dk en torsdag. Det ville undre mig meget, hvis ikke der var een som kunne hjælpe dig lidt videre
Ser cool ud.
Tror nu de par gutter der har kommenteret på tråden er ret kvalificeret.
Status lige pt er at der kommer 230 ac ind til støjfiltreret og på den anden side af filteret er målingen mere rolig, så tænker det fungere som det skal.
Har fundet ud af at der har manglet nogle maskin bolte som holder maskinen adskilt indeni, (lidt svært at forklare), det har forsaget at den har forskubbet nogle af stikkene som sender strømmen videre i systemet.
Vender tilbage når den er samlet igen.
Kristian
Halløj i skuret.
Som der er skrevet er det et støjfilter som sikrer at der ikke bliver sendt uønsket støj tilbage på nettet.
De store blå er kondensatorer, de små er VDR modstande. Det er kun støjspolen som er i serie med forsyningen, og den eneste synlige komponent som kan forhindre strømmen i at løbe igennem kredsløbet.
Herudover kan der være baner på printet som er futtet af. Nogle gange udlægges dele af printet som fusable links, hvor der lægges en strækning som er svagere for at styre hvor den brænder over.
Der kan også gemme sig en printsikring under støbemassen som vi ikke kan se.
Kan bagsiden af printet blive tilgængeligt? Så er det let at måle sig vej gennem kredsløbet, og man kan se banernes forløb.
Der er en komponent markeret 163 på diagrammet, kan du beskrive hvad det er? Det fremgår ikke så tydeligt.
Elektronikteknikeren
Prøver lige at samle og se om det virker ellers er næste stop printet, så vender jeg tilbage.
Kan sagtens komme til bagsiden af printet.
Lige et sidespørgsmål: hvordan rengøre man printet?
Kristian
I IPA (isopropylalcohol) fås i Matas
