Sænke fjernvarmetryk til tynde gulvvarmeslanger
Al mit varme er direkte på fjernvarme... Også de gamle kobber gulvvarmerør.
Jeg skal have gulvene hævet på badeværelserne og ligger en ny tynd pex slange i... Men de er kun godkendt til 6 bar.
Kan jeg billigt sætte noget mellem som reducerer trykket?
Så skal du have installeret varmeveksler - så glem det.
Kan du ikke finde en pex-slange godkendt til 10 bar? Mindre diameter = lavere godstykkelse ved samme tryk, så det må kunne findes. Ellers så brug kobber igen - så stor er prisforskellen vel ikke.
Det er kun 20mm som er godkendt... Det er der knapt plads til... Og det bliver en strid omgang at krænge det rundt på gæstetoilettet... 1.3x1.6m....
Jeg kan ikke finde noget 10-12mm som er godkendt til mere end 6 bar
Wavin fremstiller 12 og 15 mm universal Pex-rør. (Vvs nr. 087365712 og 087365715).
Søren O skrev den 01-01-2019 22:37:53
 Men må det gerne bruges til gulvvarme?
Der står godt nok brugsvand og varmeinstallationer... Men gulvvarme?
Prøv da at sende en mail til Wavin.
Og husk at når det er direkte fjernvarme må du ikke selv rode med det. Hvad du må hvis der kommer en veksler imellem.
